Хлопащ звук от бензинов двигател ??
    Тц Тц.. ко да ти кажа.. да те е страх къде да я закараш..
    Fiat Bravo 1.6 99г. - Г.И.
    Fiat Stilo 1.6 02г. - Г.И.
      Ново 20 на бащами един колега имал някав фиат с който имал същия проблем.. отишъл при 100 майстора секи различно вилак накрая отишъл при някакъв друг оня му казал с кво масло си той казал с 10-ка, майстора му казал слагай Селения 15W40 и ще забраиш.. така и направил и след 200 км. чукането спряло. В момента колата ми патува кам сервиз за смяна на масла
        А да те видим чакам да кажеш до де си доиде бащати от сервиза с новото масло спряла ли е да чука В интерес на истината моита чука така осезателно от как сложих тва масло и преди беше с 10-40 ама магнетик и не чукаше.
          Slavi_Lancia написа:
          еми на тоя му е намалявало намалявало и кат изкарал 200 км. и нацяло спряло.. може да не изчезне от рас ама дано въбоще се махне.. ще пиша довечера
            Абе и на мен ми тропаше нещо като повдигач ли и аз незнам,така се изказа майстора! Това беше като карах със Селения Голд 10W40 след 6000 км започна да похлопва.След смяната с Elf 10W40 нещата след около 200 км,както при на баща ти колегата се подобриха и сега маслото е на около 600-800 км и не тропка изобщо.Ще видя след 5-6 хиляди какво ще е положението
            Fiat Bravo - 1.8GT /115hp 1997г.
            Audi A4 - 1.9TDi /110hp 1998г.
            Mazda 121 - 1.3GLX / 75hp 1994г.
              Надявам се да се оправят нещата само от маслото без ремонти разни но времето ще покаже
                Такааааа колеги имама добра новина. Колата ми вече не тропа и то не заради мотора ами заради шаибата на климатика сега съм без ремък на климатика и мотора мърка. Като го закачим и тропа на умряло. Сег аостава да намеря читави климатичари да ми сменят лагерчето на шаибата на климатика. Пфффф олекна ми бях се притеснил за тоя мотор
                  Еми колега, айде да ти е честита..
                    reter написа:
                    A с твоята какво стана?
                      ми сменено е маслото.. ама съм изкарал само 30-тина километра.. имам чуството че намаля чукането само данеби да си въобразявам.. до 200 има още много такаче има надежда..
                        Автора на темата обаче де се покри,реши си проблема и забегна
                          Не съм го решил проблема чаках теб да кажеш, какво е при тебПроблема при мене е че нямам климатик и пак тропа нещо като стигне до средата температурата.Иначе върви та се къса чак се плаша, ама това тропане ми бърка в мозъка.А при теб след като е ролка защо тропа чак като загрее?Освен това забелязах че като е дъждовно и мокро и това тропане го няма а и звука на мотора е по мек.Тая кола ми разби всички чувства.Пък и не е да кажеш че се е строшила, върви като змей, ама на празен ход мели орехи все едно
                          FIAT БРАВО 1.2 16v
                            infineon написа:
                            Ми тропа като позагрее ролката и греста в нея се разшляка Ти климатик може да нямаш ама пак има една външна ролка, и две при ангренажа. Ангренажните ролки кога си ги сменял?
                              infineon написа:
                              колега направи си една клипче да го чуем тоя звук да видим на кой на хлопането ще пасне
                                Ето го моя звук ако съвпада с на накой друг да казваhttp://store1.data.bg/reter/bravo_hlopashtzvuk.avi
