Bravo ABS ?
    Bravo ABS ?
    Вчера гледах едно браво което имаше АБС а пък на таблото не светеше лампичка за него . колкото знам ако колата има абс трябва да свети лампа при палене.Така ли е ?ако свети лампата за аербега и не изгасва след запалването това какво ще рече ,че той се отварял при удар ли и не са го изключили.
    http://www.manutd-bulgaria.com/
    Даваш на контакт и святка и след няколко секунди угасва.Мисля, че и докато палиш пак святка.Аърбега ако свети значи има някакъв проблем.А АБСа се пробва много лесно на пръст/пясък/лед.
      Малко странен вариант и от мене - радиаторчето на парното тече ---> мокри модула за аербег-а , който е отдолу и той се ошашква :D П.С. Теорията на конспирацията ряпа да яде пред мойто изказване :P Има и вариант просто компютъра да дава грешка ама туй може да се види само на диагностика
      '99 Fiat Bravo GT 1.9 JTD 105 h.p.
        няакои можели да покаже на снимка очно каде се намира АБС,че да не се бъркам нещо.като дам на контакт не свева лампа за него а пък като гледах при двигаеля мисля че имаше
            Ползвай търсачката, колега! Ето например тази тема.Добавено: Виждам, че колега ме е изпреварил. Въпреки това - ползвай търсачката, много е полезна!
              каде се намира бордовият компютър и как се сменят там пказанията му ?
                Имам друг въпрос които не е по темата. я кажете има ли таква нещо 1.9 ЖТД 100к.с. става на въпрос за браво
                  нема
                    Има.Браво/а JTD 100bhp Евро3 в края на 2000г. ги пускат.
                      Ей тука си пише! http://catalog.auto.ru/catalog/cars/fiat/bravo/
                      Фиат Брава 1.4 12V 1998г
                        Моето Браво е JTD 100 2001 година.
                          Не вземам страна но проверих в axm-auto.com,ако твойто Браво е JTD 100 2001 година,то просто няма части за него.Но ако е TD 100 2001 година,е друг въпрос.
                            След края на 2000 год. са по 100 коня и е JTD не TD. Не гледай какво пише в axm-а. Дори и там ги има частите.
                              В края на 2000г. ФИАТ пускат JTD100 модела (182B9.000), отговарящ на Евро3 стандарта, който ставал задължителен за продаваните през 2001 или 2002г. автомобили.Турбината е с променлива геометрия и EGRто се управлява от ECUто, други промени не знам да има.По окачването частите са същите. Каталог.ауто.ру не е най-пълния каталог
