Относно маслото на хидравликата...
    Със здраве колега "easylife" .Проблемът е че не се разбрахме с тебе,защото ти говориш за твоето Пунто ,пък ние обясняваме за Браво 1.6 16,като явно разлики има.Пак да кажа,твоят вариянт е идеален ако маслото на цвят ти е като ново и само го подменяш,но ако е черно и с утайки,не е удачен.Лека и безаварийна на всички
      Catalogue: 1A | PUNTO BZ. GAMMA '97 (1997-1999)
      MVS: 176.526.1(0) | SPORTING (1.2 16V) 3 PORTE
      Engine Stamp: 176B9.000
      Version Code: 176BV
      Version: V5 | SPORTING | 03.'98
        хм тази вечер реших да погледна какво се случва в казанчето докато работи двигателя...хм като помня на типака как се джуркаше маслото то тука едва се вижда да се движи и ми прилича все едно гледам някакво блато само дето някоя жаба не изкочи от там...явно ще го сменям ще пиша дали се е оправило след това но ще е най-рано в неделя така чее а някой може ли да ми каже кои точно е маркуча който връща вътре в казанчето че да не оплескам работата левия или десния ?
          kiselo написа:
          Единия ти маркуч отива към помпата а единия отива надолу към реиката Е на тебе ти трябва този които отива към РЕИКАТА Откачаш го отгоре от казанчето има една скобичка и след като я махнеш излиза лесно
            ivanko_rs написа:
            easylife написа:
            kiselo написа:
            хм интересно казвате че трябва да е червено ...моето е кафяво... и ми е много подозрително ама всички майстори ми казаха че си е ок...а хидравликата ми бачка само като кача над 1500об...иначе ужас...днес смених ролки и всички ремъци проблема си остава...дали да го сменям?!
            Вземи си го смени. Много е лесно. 10 мин. отнема. Вече съм го писал 100 пъти ама айде пак. Купуваш си 1 л. (Dextron II или III) и една голяма спринцовка. При загасен двг изсмукваш съдържанието на казанчето и сипваш наново (около 300 мл.)Палиш въртиш пълен ляв и пълен десен, гасиш. Пак същото упр. два пъти. Накрая си сипваш до нивото и нещата заспиват. Недей да въртиш волана ако нямаш течмност в казанчето!
            Колега много бъркаш Така не се сменя маслото.Единствено си прав че се източва със спринцовка съдържанието на казанчето.После гледаш кой маркуч е връщащия в казанчето и го развиваш,след това го пъхаш в бутилка поне 1.5л и го държиш здраво,за да не хвъркне че всичко ще стане на лайна Някой който е с тебе пали и почва да върти докато спре да излиза масло(а ти си дръшаш маркуча в бутилката).Гасиш,доливаш и пак докато почне да тече чисто.Закачаш маркуча обратно,доливаш и почваш да въртиш докато си напълни системата,докарваш го до ниво и си готов.Цялата система събира някъде 1.0л,но когато се прави промивка повярвайте отиват 2.0 литра .Не е въпроса само да смениш маслото в казанчето,а в цялата система,особено ако е кафяво или черно с утайки
            Колега,аз имам Типо и на мен хидравликата ми посвирва.Маслото в казанчето ми е черно.Искам да го сменя.По същия начин ли се сменя по които си описал.Аз съм с ТИПО.Какво точно масло се купува и в кои бензиностанций го продават.Ще съм ти много благодарен ако ми отговориш.
            Fiat Tipo
            Corsa b комби !
              ам аз като огледах би трябвало да е по същия начин колега невиждам причина да е по различен принципа и системата са еднакви значи и смянатя е еднаква...
                kiselo написа:
                Незнам колега и за това питам.Мойто масло е черно и на място на запалена кола като въртя свири,ама като съм в двийение и въртя - не. И аз ще го сменям мойто,дано начина е един и същ.Несъм много наясно процедурата какви рискове крие.
                Fiat Tipo
                Corsa b комби !
                  pecata написа:
                  Да колега,начина на смяна е същия.Нужното ти хидравлично масло е Dextron II D или това което се предлага е ATF220 примерно продукта който ние предлагаме.
                    ivanko_rs написа:
                    pecata написа:
                    Мерси,в неделя ще го сменя и после ще пиша кво съм свършил.
                    Fiat Tipo
                    Corsa b комби !
                      аз преди час си купих масло да го сменя в неделя ...не се сещам сега обаче точно модела ама отзад пишеше декстрон 2 д и още 897 неща...надявам се да е точното уж го купих от магазин за части и косумативи за фиат...а верно ли третия стоп за брава е 80лв тоя в магазина направо ме застреля с тая цена..!?
                        kiselo написа:
                        колко струва маслото ?
                        Fiat Tipo
                        Corsa b комби !
                          Искам да благодаря на всички за ценните указания относно смяната на маслото в хидравликата! Днес го свърших това упражнение! Малко се измъчих докато намеря откъде да бръкна (при мен е доста претрупано),за да разхлабя маркучите под казанчето,но успях! После с друг маркуч удължих този от рейката и.... в шишето!!! И сега идва интересното - излезе едва 300-350 мл. и това в казанчето около 120 мл -- значи общо около 450-500 мл!!! А вие говорите за около 1 литър!!! Ако имах въздух в системата нямаше да се върти маслото в казанчето,нали? А то си се връткаше! Значи това отпада,а и запушване ако имаше някъде резултата пак щеше да е същия! Реших да наливам и да обезвъздушявам и да видя колко ще поеме -- точно 450 мл!!! И сега идва въпроса ми - възможно ли е това??? П.С.Реших да го сменям,защото не е сменяно от 5г.,беше черно и волана ми ставаше все по-тежък! Вярно,че гумите ми са 195х50-15",но на място въртях волана с две ръце!!!
                          FIAT Tempra 2.0 ie cat, 1993г. 113 к.с.
                            pecata написа:
                            kiselo написа:
                            10лв = 1л.
                              И при мен е както казва колегата - блато, само жабите остава да изкочат. Не знам от кога не е сменяно, но мисля че му е време. От друга страна пък нямам никакви проблеми с хидравликата - нито свири нито нищо. Та въпроса ми е да го сменям ли това масло или да спазвам принципа "нещо което работи не се пипа"?И ако трябва да го сменя какво да си купя, колата е браво 1,9jtd а старото масло не го знам какво е?
                              FIAT Bravo 1,9 JTD GT
                                ivanko_rs написа:
                                А кои сте вие? :D
                                Fiat Marea 130JTD Weekend HLX
