Bluetooth(TM) адаптер «BT-ECU» и програма «Check-Engine»
    Харесах си това(много полезно ilkor, мерси): http://www.check-engine.ru , но за Браво 1.6 16 няма. Има за Добло 1.6 16 2004год., и въпроса ми е еднакъв ли е софтуера на двигателите и дали ще стане за Браво-то !?!?!? :D :D :D
    Fiat Bravo 1,6 16v, JR Sport Filter
    Напиши им мейл и те ще те уведомят,когато има за твоят автомобил.
      dudulia написа:
      Да ама аз съм скаран с руския :D :D :D :D :D
        Може и на английски,ще те разберат.Между другото колко рубли е 1 евро?
          Re: Консултация
          JO_666 написа:
          Колко струва тая джаджа
          BMW E90 320D
          ех. FIAT COUPE 2.0 16V
          ex. FIAT BRAVO 1.6 16V
          ex. ALFA ROMEO 145 BOXER engine
            Re: Консултация
            blagun написа:
            JO_666 написа:
            180-200лв. без доставката, не мога да се оправя на руски и това си е :D :D :D :D ( 100рубли = 5.45..... лв. )
              На този адрес http://www.check-engine.ru/contacts.php изпратих запитване дали има такава версия.И на мен ми се стори интересна програмта още повече че всичките телефони които ползвам са pocketPC.Не съм променял аз заглавието - дори не съм видял старото ...Сега ще почистя темата от излишния офтопик.
                ilkor написа:
                Ако можеш да пратиш запитване дали ще ги доставят до БГ, ще съм ти много благодарен, че моя руски е само за четене :D :D :D и до там !!!!
                  ilkor написа:
                  Аз го промених то старото заглавие ли беше.Така не е ли по добре?
                    Аз им писах на английски. На руски чета без проблеми но стигне ли се до писане ...Да видим сега дали ще ми отговорят и ще ги питам и за доставка.А заглавието така е много по добре
                      Получих отговор:Hello,How old these cars are?Are they OBD-II diagnostic (ISO 9141-2, ISO 14230-4 or CAN) compatible?If "yes" for second question - then we have compatible adapter.("BT-ECU CAN" for CAN and "BT-ECU K-Line" for ISO)Питал съм за 1,6/16 бензинов двигател и 1,9 JTD дизел.Според мен не са OBD съвместими ...На моятаECU-то е EDC15 на другата някой знае ли за да ги допълня в отговора.
                        ilkor написа:
                        Това е за ECU-та на Bosch :Bravo/Brava 1.2 Bosch M1.5.5 Bravo/Brava 1.9 JTD Bosch EDC15C5 Bravo/Brava 1.9 JTD Bosch EDC15C7 Bravo/Brava 2.0 Bosch ME7.3.1 Bravo/Brava 2.0 20V Bosch ME3.1Сега ще потурся и останалите !!!!
                          Аз отговорих вече. В писмото пуснах и линк към темата.Боя се обаче че нямаме OBD съвместимост и дори и да имат адаптер К/Л той няма да може да разчете данните от ECU-то.
                            ilkor написа:
                            http://209.85.135.104/search?q=cache:JG8b9zpH-vUJ:http://www.omega.fi/UK_testatut.htm+...nk&cd=11&gl=bg
                              Ето отговора:Hello,Some models with Diesel engines supports OBD-II since 1999...There are some some:Fiat Marea - 1999Fiat Punto JTD ELX 80 - 2000But for sure in such cases testing is recommended.It can be tested by almost any scan tool that supports OBD-IIdiagnostic (CARMAN SCAN for example). And if such tool says that ECUconnected via ISO 9141-2 or ISO 14230-4 then our adapter BT-ECU K-Linewill work as well.Може би е най добре да се направи един тест някъде ...
