Нови гуми - нов проблем
    Здравейте,сложих зимни гуми, нови Унироял 5+ (странно, но така са казват). Първо се зарадвах, че вече и аз карам с подходящи за сезона гуми, но радостта ми се помрачава от една странност, която не съм срещал/усещал при друга кола и други гуми. При скорост до 80-90 км/ч всичко е добре, но като вдигна над сто, колата някак си започва да се клати около надлъжната си ос. Усещането е такова, все едно се возиш в лодка и покрай теб мине друга лодка, която вдига вълни. Няма поднасяне, отклонение от курса и др. подобни. Гумите са същите като летните по размер - 185/65/14, хем от същта марка, имат перфектен грайфер, но се люшкам като в море. Особено се усеща, като мина покрай някой ТИР, или като ме задмине такъв. Колата не става по-нестабилна, но това полюляване много ме дразни и донякъде - безпокои. Имате ли идеи от къде е проблемът ? Ако имах възможност, щях да си взема едни гуми 195/55/15 със съответните джанти, но нямам. С летните гуми колата (тази от подписа) просто залепваше за пътя.
    Тойота Приус
    първото което идва на ум е кофти балансотиди някъде да ги проверятна мен така един смотаняк ,щеше така да ми балансира гумите, че после трябваше да го......имам и друга случка - лошо затегнати болтове (по-скоро незатегнати)
    Всичко за FIAT Bravo 2007
      Виж да не са ти меки гумите.Особено ако имаш задна гума мека се получава това усещане.
        riiid написа:
        Подкрепям,точно меки гуми предизвикват това люлеене.
          Благодаря за съветите !Днес ми предстои път, та първо ще притегна болтовете, после ще ида на някоя бензиностанция да видя налягането. Сетих се нещо - ако страничният протектор - страничната повърхност на гумите не е достатъчно твърда, не би ли трябвало да дава същия ефект ?
          Тойота Приус
            Rayo написа:
            меката гума (зимната) ако не е достатъчно напомпена играе като желе
            fiat coupe 1.8 16v
              [quote="vlalov"] ...меката гума (зимната) ако не е достатъчно напомпена играе като желе[/quote]ей това е най-точно : като желе. За съжаление, налягането е нормално: 2.1 бара - проверих лично.Днес минах 400 км, тук има силен вятър и дъжд. Кошмарно пътуване ... имам подозрение, че не са балансирани както трябва гумите (а ми взеха 50 евро за слагането на гумите местните бандити). Утре ще се разправям. За капак се скапа машинката на чистачките - не мога да ги изключа, все се движат ! Колеги, хубава седмица на всички ! Р.
              Тойота Приус
                Re: Нови гуми - нов проблем
                Rayo написа:
                Колега и при мен беше така на служебния Автомобил Форд , имамх чувство че ще изхвърча от магистралата>!След като ги покарах малко всичко се оправи незнам от какво беше но се оправи от самосебеси.
                  Сега като се замисля и аз имах това усещане веднага след като миналато година си купих чисто нови зимни гуми.Явно има някакво напасване ли, изтриване ли, не знам какво но след извесно време ефекта изчезна ...
                    [quote="Rayo"]
                    vlalov написа:
                    Не знам дали 2.1 бара е достатъчно.Моите гуми гумаджиите ги помпат съответно предни-2.2 бара и задни-2.4 бара.Другото за което се сещам е да си провериш дали са ти здрави амортисьорите.
                      И аз си мислех че са достатъчно 2-2.2 бара. Но като сложих новите зимни гуми (DUNLOP Winter Sport M3), след известно време ми се стори, че колата носи малко наляво. Отидох да проверя налягането на гумите, и се оказа че и 4-те са напомпани на 3 бара. Проверих и на една бензиностанция - пак 3 бара.Но такова люшкане не съм усещал. Даже напротив, колата залепна за пътя и стана по-стабилна отколкото с летните.
                        Ако има нещо, което не мога да разбера, това е начинът на взаимодействие между гумите и колата ми.Като сложа летните и почва да тегли надясно.Аз първо гледам налягане, баланс, да не са криви...е няма нищо.Като слойих зимните и почна да тегли наляво.Нямам обяснение.
                        N.Y. State of Mind
                          sachma написа:
                          Така беше и при мен. Гумите се бяха регенерат и се бях изкривили!
                            2.2 бара е недостатъчно, 3 бара са някъде 2.2 атмосфери (според компресорите на шел и ДИАНА). Така че гумите са ти меки, определено. Моите по книжка трябва да са 2.2/2.0 атмосфери (предни/задни). Твоите предполагам че трябва да са нещо подобно.
