Пунто ELX . Нещо цъка в таблото.
    Здравейте, колеги. Сутрин като дам на контакт, нещо почва да цъка в таблото. Възможно ли е да е релето за зареждане, защото усещам, че акумолатора взе да отслабва или е заради по-ниските температури.
    ex. punto elx 1.2i
    Lancia Libra 1.6
    сега ако опишеш как цъка - цена няма да имаш цъкане ли е или жужене??? да не е инжекциона???
    Fiat Punto 1.1-Синята птица
      отговор
      Не цъкане е. Сигурен съм.
      ex. punto elx 1.2i
      Lancia Libra 1.6
        А къде цъка? Някъде зад уредите на таблото или по-скоро пред пасажера до теб.
          отговор
          Пред уредите. Затова питам дали там се намира релето за зареждане.
          ex. punto elx 1.2i
          Lancia Libra 1.6
            и при мен се получава така всяка сутрн при минусовите температури и след като поработи 3-5 мин спира.по скоро е някакво жужене или нещо такова - незнам как да го опиша - нещо като сработваща електроника, но много изтормозена и след като запаля продължава до 5 мин.идва от средата някъде зад фабричното радио... Yellow_Flash_Colorz_PDT_21
            FIAT MAREA 1.9 TD100 ELX
              tesiv написа:
              Споко така си е вентилаторчето май някои каза си върти така.И на нашта мареа е така,на пунтото само бензиновата помпа се чува и то отзад.
              Lybra 2.4jtd intensa 06.2002
              Marea 1.9 TD100 HLX -07/97
              Punto 1.2 16v Sporting -11/97 еx - На части
                отговор
                шумът идва някъде зад километража, но много прилича на шум от реле.
                ex. punto elx 1.2i
                Lancia Libra 1.6
                  да не ви зациклят чистачките?като почне "цъкането", ги пуснете и слушайте дали ще спре "цъкането"
                  Всичко за FIAT Bravo 2007
                    nasty написа:
                    няма начин как да е това понеже като го пусна вентилатора - той си стартира с неговия си характерен шум, а това се получава като дори не работи парното.колега sev - това важи в пълна степен и за чистачките - няма как да са те при положение че не ги пускам.получава се при непосредствено след като дам на контакт и се почват всичките тестове - и идва от конзолката с електрониката или каквото има - зад касетофонап.п. при мен не е цъкане ами отчетлив шум и то съвсем постоянен...
                      tesiv написа:
                      ами точнои при мен веднъж на 2-3 месеца се получавакато дам на контакт и почват да цъкат, без да съм ги пускалкато ги пусна и се наместят, цъкането спира
                        sev написа:
                        tesiv написа:
                        Явно е често срещано явление, защото и при мен е така.
                        brava 1.6_v16 elx
                          Ре: отговор
                          днес е по-топло и спря да цъка, явно нещо замръзва електрониката.
                          ex. punto elx 1.2i
                          Lancia Libra 1.6
                            Е не съм казал със сигурност че е от вентилатора на парното,просто някой друг каза че и при него като пали се чува това още преди да е запалил.Мареа-та и тя така прави и няма значение топло или студено е.
                              И мойта цъка. Няма значение студена или топла, преди да завъртя да запаля се чува цъкане. Не знам за какво е, ама и внимание не му обръщам
                              RIP Притежателка на горда Panda RIP
                              Bravo 1.2 16V
