Капачка за казанче на охладителната течност.
    Здравейте, имам нужда от съвет относно капачката на резервоар за охладителната течност. Става въпрос за Браво 182 b2, 1.2 мотор 16V, 82 k.с. (12.2000) за този модел на какво налягане трябва да отваря на 0.6, 0.7 , 1 бар или 1.4 бара? Не искам да прегрява двиг. зарати капачката. В Пловдив съм ако има от някъде да си я купя ?
    Последна редакция от kkman; 29.07.2020, 10:49.
    Всеки магазин за авточасти би трябвало да има каталог. Обиколи няколко магазина и питай.
      Би трябвало да е 1,0 bar
      Какво прави колата изхвърля вода -антифриз ли
        За сега е с една капачка за ланча но нещо ми се струва че надува и миналата седмица имаще малко спукване на маркуча за щастие беше като игла в края до съединението та го скъсихме с 2 санта за да стане пак, но трябва капачка каквато трябва да е.
        --- Автоматично слети последователни мнения ---
        Някога изхвърля по малко , но забелязах че някой я стяга даста . искам да си сложа каквато трябва. да май е на 1 бар но искам да съм сигурен че после прегрял, шлайфане и двигателя на боклука и с него и колата..
          Капачката е евтиния вариант другото е гарнитура. Виж като загре е долу радиатора да ли не е студен.
          Последна редакция от kluchar; 30.07.2020, 13:02.
            Не съм се сетил за това да проверя. ще го направя довечера. не би трябвало
              Купих си капачката. Дано не са ме метнали относно баровете. казват че била на 1.4 бара,, купех си я, но не разбирам, два магазина един срещу друг при единия 5.30 , а при другия 12.80 ... без коментар.
              Благодаря за коментарите!
                Капачка с надпис ''Lancia''дига моощноста с 5 кона на секое фиатче. Капачка на 1.4 бара ще ти спука и другите маркучи. Надявам се че си купил тази от 5 лева а не марковата от 12. Пазарувай от еврото и няма да имаш грижи
                  На колата от подписа - капачката е на 1,4 бара. На бензиновите - не знам . Но щом са дали такава капачка , значи е така.
                  Не бях сигурен, затова и не писах по-горе, да не дам грешна информация.
