Вход / Регистрация
Logging in...
запомни ме
Вход
Забравена парола?
или
Регистрация
Log in with
Търси само в заглавията
Търси само в Консултации по общи въпроси
Търсене
Разширено търсене
advanced_search-2
Форум
Последни мнения
Нови теми
Списък на членовете
Статии
Галерия
Downloads
Forum
Консултации
лентов кабел на фиат пунто 1.2 60 2002 г.
Мнения
Последна активност
Изображения
Търсене
Стр.
of
1
Филтър
Час
Всички
Днес
Посл. седмица
Посл. месец
Покажи
Всички
Само дискусиите
Само снимките
Само видеата
Само линковете
Само анкетите
Само събитията
Filtered by:
template
rusev
Кара велосипед
Регистр. на:
12.07.2010
24
#1
12.07.2016, 08:58
Лентовият кабел в кормилният прът ли се намира и може ли да прави проблем на сити режима(да изключва)
M5kov
Фиат идол
Регистр. на:
22.12.2008
5551
12.07.2016, 09:43
Категорично не, проблема ти по-скоро е в релетата на ел. моторчето или в датчика за положение на волана.
Toyota Prius 1.5 Hybrid
Мнение
Откажи
rusev
Кара велосипед
Регистр. на:
12.07.2010
24
12.07.2016, 10:52
По скоро трябва да е датчика....релетата ги проверяваха -здрави са.А къде се намира датчика и може ли да се намери,или да търся нов кормилен прът...
Мнение
Откажи
M5kov
Фиат идол
Регистр. на:
22.12.2008
5551
12.07.2016, 10:57
Датчика е около кормилния прът, вътре в купето.Не е лошо да направиш една диагностика, за да си сигурен къде точно е проблема.
Мнение
Откажи
rusev
Кара велосипед
Регистр. на:
12.07.2010
24
12.07.2016, 12:11
проблема е в датчика....сигурно........релетата майстора ги мери и каза че са добре..Какво ще трябва да направя
Мнение
Откажи
kluchar
Фиат идол
Регистр. на:
31.08.2005
18105
12.07.2016, 12:51
Взимаш оммер и на буксата с жълтата шлауха мериш омове като някои ти върти волана.Не трябва да прекъсва може да се изменят стоиностите плавно или да са постоянни.
КЛЮЧАРА е тук
– https://goo.gl/maps/GvEGbSeq7nk
Пунто
http://www.punto.mysteria.cz/puntoMk1/schema7.htm
Мнение
Откажи
rusev
Кара велосипед
Регистр. на:
12.07.2010
24
13.07.2016, 22:02
......И като не е вред какво се прави.................
Мнение
Откажи
Punto_II_HGT
Фиат фанатик
Регистр. на:
04.08.2009
435
13.07.2016, 22:09
Караш така и заякваш или го сменяш мисля, че няма друг вариант.
1995 Fiat Brava 1.8 16V Анти Гравитационно Устройство
Мнение
Откажи
rusev
Кара велосипед
Регистр. на:
12.07.2010
24
19.07.2016, 23:04
датчик за ъгъла на завиване
ТАКААААА,,,,оказа се че датчика е скапан от къде да намеря втора употреба ,че като гледам цените на новите...............Хайде помагайте
Мнение
Откажи
template
Да
Не
OK
OK
Откажи
Close
