Размер на гуми за Пунто
    Колеги, ос няколко дни в семейството ми има втора кола, за добро или за лошо е Фиат Пунто, 1.2 ’99г. с глезотиики. Проблема ми е, че дойде с летни гуми, и сега трябва зимен комплект. Колицата сега е с гуми размер 165/65 13’. За зимни се чудя какъв размер да сложа. Няма да питам за макра и модел, защото това е една безкрайна тема. Спрял съм се на Дебица Фриго 2, обаче такъв размер там няма, няма и 155/70 13’, което е май размера на производителя. Предлагат ми 165/70 13’. Питането ми е става ли този размер, и ако не, какъв размер да сложа?
    Перфектен размер какво се чудиш.Иначе какъв размер искаш да поставиш.
      Ами не знам какъв размер искам. Казваш че този размер 165/70 13’ е перфектен, така ли?Ако е така, да ходя да ги взимам тея?
        Давай няма да опират в калниците споко.
          перфектни са колега-аз съм с тоя размер!купувай
          Fiat Punto 1.1моно 95г.-Няма го вече
          Alfa Romeo 146 1.9JTD 99г.
          Alfa Romeo 155 1.7TS 93г.
            гуми
            зависи от модела ако е с хидравлика на волана може и по голями стават 165/70 13 мойте са 165/70 14 такива ска ми джантите но е със спортни пружини и ми е ниска .
              аз съм със 175/70 R 13 и не опират!обаче, ширината на гумата е обвързана с ширината на джантата!!!аз на 175-цата съм с широчина на джантата 5 инча.твоята предполагам е 4.5 инча - и май повече от 165 не трябва да слагаш...специалистите да се изкажат по темата....
              Fiat Punto 1.1-Синята птица
                Благодаря за отговорите, ще си взема 165/70 13’ щом стават
                  аз съм с 175/65/14 и повече не може-на 1см съм от бронята-не препоръчвам подобен размер.и километража лъже при голям размер гуми-маслото също се сменя с 1000км преди нормалната смяна
                  FIAT PUNTO 1.7TD & MAZDA 323F & LANCIA PRISMA 1.6I.E. & OPEL ASKONA
                    Re: Размер на гуми за Пунто
                    mladvampirTDI написа:
                    Виж тук http://www.avtogumi.com/ - Калкулатори тук http://www.carbibles.com/tyre_bible.html -A tyre size calculator.
                    BRAVA 1,6 16V EL 96г. - АГУ "Landi"
                    Среден разход на газ
                      masterkar написа:
                      тези калкулатори ги знам, не съм дилетант по отношение на автомобилите. Питам за Пунто, защото никъде не намерих описание производителя какъв размер препоръчва, за да имам база за сравнение. Затова попитах тук колеги, който карат такава кола, с какъв размер са.
                        виж тук тогава....www.punto.hit.bg/teh.html
                          masterkar написа:
                          Струва ми се, че едва ли не се чувстваш обиден? А аз само исках да ти помогна! Независимо от това - напиши си Engine code на колата /така най-лесно ще открия точния модел на твоето Пунто/ и ще видя в AUTODATA-та какви гуми препоръчват за различните размери джанти, ако това ти върши работа! :D Ако ли не - здраве да е!
                            Не, не си ме разбрал, много благодаря за инфото, втория сайт особенно е много ценен.За ВИН кода, ми не го знам, колата я видях за един час в неделя, сега е в един гараж, чака зимните си гуми, полсе ще чака жената да и свикне в по-малък от София град, чак след това ще е тук. Като гледам в таблицата на http://www.punto.hit.bg/teh.html на този мотор дори 14’ слагат с тази големина, така, че взимам тези и така, дона са добре Пак казвам, много 10х
                              Колега, малко информация си дал и стават недоразумения понякога! Пишеш Пунто 99г./1.2 двигател.Точно 99г. излизаMK-2 и лично на мен не ми стана ясно за кой модел говориш.Двигателите 1.2 имат две модификации 60 и 80 кс.В зависимост от това трябва да бъде и изборът на гумите.... така са дадени и в книжката на колата.Като я прегледаш, ще видиш,че за различните двигатели дават различни гуми, както при всеки автомобил.Книжката можеш да си свалиш от секцията DOWNLOADS на САЙТА.http://www.fiat-bg.org/Downloads/Books/Колата има ли сервоусилвател?? Aко ДА, можеш да вземеш 14’, ако НЕ ти препоръчвам 13’.Успех!
