теглене на автомобил автомат
    Колеги възможно ли е да се влачи на буксир кола с автоматична скоростна кутия при изгасен двигател-не пали -без негативни последствия
    Умные не бывают учены; ученые не бывают умны. - Лао-цзы FIAT BRAVA TD100
    Зависи от самата кола. На Тойота корола в книжката пише, Че може, но с не повеЧе от 50 км/Ч, а на новия Додж Чарджар с големи Червени букви пише САМО НА ПЛАТФОРМА.
      Включвайте на положение N и я дърпайте.
      Фиат Крома 1.9 16v+
      Фиат Браво 1.6 16v
      Фиат Мареа 1.6 16v
        Не я дърпайте освен ако не е наистина за кратко. Без запален мотор няма смазван на кутията и ще скапе...
        Fiat Croma 1.9Mjet 8V
          Поне да е на контакт, че като минете на N, компа да зацепи кво искаш от него. Ама то от автоматик до автоматик има голяма разлика.
          ФИАТ- Пътят е само формалност
            Не е добре да се тегли, освен ако не е абсолютно наложително и то на кратки разстояния.
            207 тиква автомат
            новокромаджия 2.4 печка
              Може би най-добрият бюджетен вариант е да я издърпате докъдето трябва, но на колесар
                Зависи от автомобила.Има някои марки и модели, на които не може да преминеш от P към R или N без да е запален автомобила. Предполагам (но не съм 100% сигурен), че всички (с изключение на 4х4) автомобили могат да се теглят/бутат (дори с единия мост на колесар), но трябва да се спази определена процедура. Пример: На снимката има бутон (в ляво от скоростния лост), който трябва да се манипулира, за да може автомобила да се движи без запален двигател.
                Aктуалният парадокс в България - повечето искат да живеят в по-уредена държава, но реват на умряло като им затвориш кранчето на сенчестата и полузаконна или незаконна дейност.
                  Ако не е 4Х4 се качват водещите колела на колесар най евтиния и безопасен вариант
                  Powered by Emzo
                    Или откачаш полуоските и теглиш накъдето и колкото си искаш.Така е безопасно за скоростната кутия...,а за теб, за колата и за тоя пред теб без серво незнам...малко са деликатни нещата.
                      За Мареа автоматик каквато имам пише с не повече от 50км в час и на не повече от 50км разстояние. Проблема е че като не работи двигателя не се охлажда маслото на скоростната кутия. Така че няма проблем стига да са спазени условията по назад.
                        Благодаря на всички.Няма да рискувам и ще е с репатрак.
                          Каква е колата и какъв е проблема Да не е ОПЕЛ Корса
                            Не е Корса-C5 Е
                              Да няма проблем с токовете и не може да запали
