Либрата не пали....
    Либрата не пали....
    Писах в Ланча форума, та да пиша и тук...Хронологията...След изминати 330 км. и никакъв проблем - на сутринта - колата не пали...Всъщност запали на третия път, което до сега не се е случвало - винаги пали от четвърт, изкарах колата на улицата, поработи на празен ход 10 секунди и спря... Първо се насочвам към нафтов филтър, после - датчик на КВ ... Филтъра не съм го сменял 35 х. Км... Затова първо него, тъй и тъѝ трябва да се маха...Вечерта след работа пак мъчих и светна гадната червена ламБа - injection system failure......Днес - Та грешката е Р0191 - датчика за високо налягане на рейла / по памет/. изчистихме я, сменихме горивния филтър... и греда - пак същата работа, само че не дава грешката... Има някакво съскане от маркучите преди филтъра и като да влиза въздух отнякъде, защото като обезвъздушавахме като слагахме филтъра излизаха много мехурчета със нафтата... та така... отдолу под колата няма капало нафта...Дали нещо засмуква въздух от резервоара??? Имам 15 литра нафта горе-доле... взех една туба - напълних за 40 лева и сега като падне сянката ще я сипа и ще пробвам да я запаля......Сипах нафта - стрелката показва леко над 50%... Запали... въртях 500 м. из квартала - все едно нищо й няма... с газ, на празен ход... и като тръгнах да я прибирам в двора пак угасна и до тук...Идеи някакви???
    Fiat Punto 1.1-Синята птица
    Най-често регулатор или дюза в твоя случай.
    A20DTH ЖТД ама не баш
    1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
      демонтирай регулатора и го почисти.2 болтчета са не е кой знае какво.
        ivel написа:
        С какво се чисти и как???
          donnna написа:
          ivel написа:
          сваляш го и пръскаш яко със спрей(вд-40 или подобен)
          Bravo 1.9d 97г
            Става ли да се кисне в кореселин?
              Куни, ако излезе помпа не ме кълни .... много :D
                Днес закачихме на компа... чува се едно свистене от маркуча от реле-регулатора към помпата. Налягането е над 300 бара... Маркуча ми го сменяха преди година, че беше нацъфкан и като да се претъва от налягането и спира притока на нафта... Ще се сменя пък после... Докато беше компа при колатата - нищо, никакви грешки... 10 -15 пъти я мъчихме да запали, запали 3-5 пъти... Тъкмо тръгнаха и пак светна светна гадната червена ламБа - injection system failure...Емооооо, стига бе!!! Аз съм се подготвил психически за реле-регулатор...
                  Стига бе Пич! Как може да ти гасне и на дисплея да ти казва че има проблем , а да не ти казва на диагностика за грешка?И малко извън темата ,но наименованието не е( реле) регулатор.На диагностиката с която го четете има ли възможност за наблюдаване на живи данни?Успех!
                    кой знае какви лайна има и в резервоара
                      donnna написа:
                      ЛамБата е била, щото се е откачила буксата на реле-регулатора, щото успешно успях да я счупя...сложих буксата и ламБата угасна...Смених маркуча - нищо... пак същата работа... цвърчи си около маркучите и тва си е...Емо, кво може да й е на помпата??? и коя от двете, в резервоара или другата в коша отпред на двигателя???
                        BO написа:
                        Станахте двама с предположението дюза, ама утре няма да имам време да ги видя....
                          Чакай малко,сега обърнах внимание че казваш за странен шум в горивопроводите.Ако е това кото си мисля проблема е отзад в кошницата!
                            и по-точно лайната в нея
                              specialista написа:
                              Днес след работа сложих акумолатора, щото го бях сложил да се позареди - беше почнал да предава богу дух от въртене... Направи ми впечатление стрянен шум отзад. помпата в резервоара бълбука и се чува от шофьорската седалка при отворена шофьорска врата... Не ми се струва нормален звукът й... оффф, и един читав майстор не мога да намеря...
