Голям разход на гориво мареа 1.9 тд100
    Колеги, помагайтеееееее!!!!!!!Разхода на колата ми е 7.5 на 100 извънградско. Засечена е пълно пълно съгласно изискванията. Смених помпата с друга / заводски регулирана и на старата кола разхода беше 5 вънка/, смених турбото с друго пак така си надува като моето, центровката е ОК, филтри сменени. Наема си както преди със старите си чаркове демек най мрази да среща байр и равно. Интерколера е чист направено е замерване на надув и дава 1 бар на 3000об. Този ТПС който е на рамото на газта играе ли роля в режима и горенето. Бях го свалил и после го сложих малко на око? СПЕЦИАЛИСТА да си включи телефона. От дюзите не ми се вярва да има проблем.
    Фиат МАРЕА 1.9 ТД100
    харчи: DOSTA
    ТПСа е много важен за определяне на аванса. Трябва да се настрои. Надува ти идва късно, трябва според сервизното описание да имаш 1.05 бара при 2500 об, конкретно за този мотор. Но при теб закъснява най-вероятно заради аванса. Със сигурност аванса ти не е наред. Не знам има ли вероятност датчика на коляновия вал да не е на мястото си - да е леко изместен и от там да ти идват проблемите, или пък да е дефектирал ? Не е зле да го провериш. Откачи и дебитомера, че и той бърка аванса. Ако е дефектирал, без него ще се държи по-добре.
      Ще я закачам пак на диагностика тази кочина. Датчик колянов вал ако не е както тряжва мисля че няма да пали.
      харчи: DOSTA
        avent написа:
        Зависи какво не му е наред. Ако е изместен на няколко градуса, може да ти отрови живота. Спомням си че беше писал, че не можеш да докараш градусите на аванса, а авансаторния клапан работи през това време, та това ме навежда на мисълта за проблем с постъпващата информация към ЕКУ за положението на коляновия вал. Трябва си диагностика все пак, и обърни особено внимание на регулировката на ТПС -а. Друг колега беше писал, че заради ТПС -а е имал подобен на твоя проблем, но доста по-слабо изразен.
          Да но тогава на диагностиката не ми показваше датчик колянов вал а само температурния датчик и аз го смених. Как да разбера нали не ми е повреден датчик колянов вал?
          харчи: DOSTA
            Ето нещо, което е добре да прочетеш, въпреки че там проблема е малко по-различен http://www.italauto-bg.net/forum/vie...=2780&start=15 Както казах, диагностиката не винаги може да покаже дефекта. Пробвай и с откачане на дебитомера. Щом си сменил помпа и турбо без да има някакъв ефект, остава управлението. ТПС, авансаторен клапн и термодатчик за антифриза ги исключваме, остават дебитомера и датчик колянов вал, и евентуално датчик първа дюза.
              Преди време слагах нов дебитомер за пробано ефекта беше пак нулев. Умна дюза сменена
              харчи: DOSTA
                Ако има от къде да вземеш един датчик колянов вал за проба ... Ако не е и от него остава само ЕКУ да прави грешни сметки, но до сега никой май не се е оплакал от проблеми с това ЕКУ. ЕГР-а предолагам е затапен ?
                  Първото нещо което направих
                  харчи: DOSTA
                    виж си прегледай гумените маркучи за нафта до двигателя - много хора се оплакват от добавката на биодизела от разядени и пробити маркучи - в това число и аз...
                    Fiat Punto 1.1-Синята птица
                      Да де, но теч няма разход голям и силицата е слаба. Тези ФИАТ-и за направо дъргели.
                      харчи: DOSTA
                        avent написа:
                        :D Аз пък съм много доволен от моя ФИАТ . Тук май каквато и кола да караш, започва да създава проблеми щом мине през сервиз
                          Колега ти ме разби с думата СЕРВИЗИ. Не тe разбирам къде ги виждаш тезi сервизи в БГ? Между другото има ли някой колега от София, да ходи да види специалиста до ВМА-то?
                          харчи: DOSTA
                            Днес на диагностиката ми показа ТПС на 29% и градусите на празех хода са на 3 градуса. ТПС-а е поставен на 10.38% а ъгъла остана на 3 градуса. Като подавам газ се изменя. Колкоградуса трябва да е на празен ход?
                            харчи: DOSTA
                              avent написа:
                              Никъде не намирам инфо по въпроса. И аз искам да знам, че ако ми дойде до главата подобен проблем, да не се чудя к’во ста’а . Явно толкова трябва да са, и според ЕКУ са си нормални тия 3*, обаче в действителност колко са ? Гледа ли центровката със стробоскоп ? Компа "гледа" информацията от датчиците. От кога го имаш тоя проблем ?
