Висок разход на Пунто JTD
    Ако жена ти кара колата, както мойта жена, не се учудвай на разход и от 20/100 км... Мойта жена, ако включи на трета, правя банкет...Карала бавно, че била новобранец...Ама иди й разправяй, че бавно не значи на малка предавка...Любимата й е втора скорост...
    FIAT Tipo 1.6 i.e SX 75 hp - The best city car
    Renault Scenic 1.6 16V RXT 107 hp - The best cruiser
      Не се учудвай колега и при мен стоят нещата така 2ра година вече го карма пунтото преди 2 часа ми показваше с 1 литър 10.6км говорим за пробег от 5км като спирам и тръгвам на 2 3 места . Не винаги гася колата оставям е да работи като е за 5 минути например.Също има значение с какви обороти се кара колата ако караш на 2 3 със 2500 3000 оборота трудно ше ти даде разход под 9. И мен взе да ме съмнява разхода и оня ден е засякох във големия сняг изминах 90км извънградско по баирите от родопите съм нямаме магистрали, карах колкото се може бързо но гледах да е на 5та скорост и разхода беше 4.7.
        Разход
        Привет на всички!Благодаря на колегите за изказаните мнания. От всичко казано до момента мога да направя извода, че трабва да засека колата пълно-пълно за да съм 100 процента сигурен, че засичането е точно (така ще проверя дали може да се вярва на компютъра) и ако тогава разхода е толкова висок да търся някакъв проблем по колата. Но все пак не трабва да се изключват и другите допълнителни фактори, които могат да доведат до по-висок разход, като карането на много къси разстояния на студен двигател, оставянето да работи на място и женскя стил на шофиране.Поздрави!
        Fiat - Croma II - 1.9 16V Multijet
        Fiat Marea 1.9 JTD 105 ELX
          Засечи я извън града. Този разход се приема за меродавен.
          Palio Weekend 1.7 TD
            Сутринта направих 7км и показанията за разхода бяха 5.8л/100км Имаше и 5мин. работа на място. Това е моята либра 2.4 140к.с.
              Значи либрата е по икономична от пунтото :D аз сам го засичал по компютъра и пълен резервоар нямаше разлика.И напълно вярвам на данните от компютъра.
                Мой приятел има същото пунто ЖТД 80коня и казва, че градско му гори около 6 и малко, а извън градско го бил свалял на 3,8л/100км. Незнам дали може да му се вярва, но твоят разход нее въобще нормален. Аз имам бензиново пунто 1,2 16в 80коня и градско разхода ми е 13,7км/1л тоесто около 7,8/100. Извънградско по борд - 22,1км/1л(при каране до 90) тоест около 4,7л/100км.
                  Мойто е 1.9JTD 80к.с. Лятото на дълго с пуснат климатик и скорост не повече от 90-100км. ми даде разход 4.3л.Сега зимата, смесено, като сутрините е пала 20 мин. преди да тръгна за работа 5.5/6л.Искам да отбележа че меря по стария метод, до горе.Това което пише за моментен разход, не го взимам под внимание.
                    Чакам първия който ще каже, че има разход градско 3/100 след 30 минути прогрев всяка сутрин. :D
                      grosmaster написа:
                      Колега уточни каде патуваш колко км пробег градско извън искаш да кажеш чи оставяш колата да работи 20 минути и ти дава такъв разход.И мойто при средна скорост 50 60 км ми дава под 5 на 100.
                        misho_ написа:
                        При дизела за разлика от бензиновите мотори, ако му влиза повече от колкото трябва нафта в мотора по някаква причина резултата е че ще пуши черно.Щом не пуши проблема не е в мотора. Може да е мръсен филтър, задържащи спирачки и още доста неща да качват разхода като се съберат.
                        FIAT БРАВО 1.2 16v
                          SKYLINE87 написа:
                          60% извън градско и другите 40% градско.
                            grosmaster написа:
                            SKYLINE87 написа:
                            Така съм съгласен
                              Разхода ти е нормален за тези условия и това време. Аз карам по 3 км. сутрин и 3 км. вечер. В момента за изминати 1356 км градско разхода ми е 10,7 км/л или това е 9,4 л/100км. Средната ми скорост е под 15 км/ч. Спирам и тръгвам точно 8 пъти докато стигна - на едно кръстовище, един светофар и 6 спящи полицая.За да си сигурен, че всичко по колата ти е наред правиш следният опит - караш докато загреее до средата, ако след 15 км каране сега в тия студове не е загряла до средата термостата ти НЕ РАБОТИ!След това зануляваш в движение ако е възможно брояча и караш поне 10-15 километра със сравнително постоянна скорост, 80-90 по километраж. Трябва бързо да се променят показанията за км/л като в края на прехода трябва да имаш показание над 21 км/л. Ако показанията се променят бавно и не постигнеш повече от 19-20 км/л ангренажният ремък със СИГУРНОСТ е разминат с поне 1 зъб и от там и лошият разход. Имай в предвид, че е важно и маслото с което караш, особено зимата - задължително синтетично 5/40 или 0/40 без значение от пробега на колата. Моето е вече на 215 000 реални, по километраж съм с 96 000 назад.
                                chaveto написа:
                                Е ти я изкара тая либра по икономична от мойта въшка. За колко време ги минаваш тия километри? Ако е каране от варианта цариградско или по околовръстното е нормално.
                                FIAT БРАВО 1.2 16v
