Проблем-Браво ТД100
    Проблем-Браво ТД100
    някой знае ли въпросната джажа от снимката колко струва.Проблемът е че там където влиза кабелчето тече нафта и влиза въздух в горивната система.Засега се опитвам да запуша временно теча с течен метал,но ми се иска да знам цената и ако някой се е сблъсквал с подобен проблем ще се радвам да сподели.[/img]
    http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=53592
      tornado благодаря ти за линка ,току що разбрах че струвало около 180лв и ми побеля косата,засега с течен метал стана но не знам до кога.Дано да удържи налягането защото ремонта който предлага iuly_vn ми се струва сложен ,едвали ще се справя.Ще пробвам в някоя морга да видя какво ще искат.
        С нито едно лепило няма да се справиш или няма да имаш траен ефект!Или ремонт или нов!
          Може да се разглоби и да се смени гуменото пръстенче вътре, което е причината за теча.
          Bravo TD100
            Така наречения клапан авансатор не струва 180 лв.Около 100 100 и нещо е в AXM.Аз го сменох също
              Абе аз също пазарувам от там,ама последия беше 186 лв.
                javor68 написа:
                Много ти благодаря предимно за това, че ме сети за тоя сайт,защото точно се чудех как се казваше.Сега влязох и изглежда че цената е станала 46лв.http://axm-auto.com/index2.php?brand...menkl=1&show=1 . Не съм сигурен но ми се струва ,че това е което ми трябва. А тоя в магазина май нещо се е сбъркал защото ми каза ,че тая джажа на снимката се казвала електромагнитен филтър,а не авансаторен клапан или ел.клапан.Благодаря и на отзовалите се колеги tornado i yuli_vd с предложението за ремонт.
                  tuzara написа:
                  javor68 написа:
                  Много ти благодаря предимно за това, че ме сети за тоя сайт,защото точно се чудех как се казваше.Сега влязох и изглежда че цената е станала 46лв.http://axm-auto.com/index2.php?brand...menkl=1&show=1 А тоя в магазина май нещо се е сбъркал защото ми каза ,че тая джажа на снимката се казвала електромагнитен филтър,а не авансаторен клапан или ел.клапан.Благодаря и на отзовалите се колеги tornado i yuli_vd с предложението за ремонт.
                  Това НЕ Е клапан авансатор и НЕ Е това,което ти трябва!! Клапан-авансаторите са около 180 лева!Ремонта мисля беше около 50 лева.Това е за тебе:http://www.axm-auto.com/index2.php?b...l=1&show=1Ел клапана,който е 46 лева ти спира горивото при гасене на колата,иначе дизел няма как да го изгасиш.Намира се на друго место на помпата-питай "специалиста"!!
                  Фиат марея уикенд 1.9ТД100
                  "Доброто винаги побеждава злото.Така че, който победи,той е добрият!"
                  Бат Бойко победи...но се оказа,че не е добрият!!
                    уффф и на мен ми се стори ,че е прекалено хубаво за да е истина , но ми заприлича на това ,а и друго не намирам дори като търся с оригинален номер.
                      tuzara написа:
                      http://www.axm-auto.com/index2.php?brand=5&model=30&modif=246&cat=351&subc at=371&prod=2949&numenkl=1&show=1Ако старият клапан го изпратиш с куриер до Варна,Юли за 2-3 дена ще ти го ремонтира и по същият начин ще си го получиш.Аз направих точно така,като протече моят.Успех!
                        Мммм да това е.Благодаря ти ivannik е сега си е.. ма......а.
                          ivannik написа:
                          tuzara написа:
                          Да определено ще се възползвам ,но се надявам кръпката да ударжи поне месец два щото сега съм много зле финансово .Изобщо пустия му клапан оцели най-подходящия момент.
                            да това болното място на всяко Тд100 аз поне така мисля ами няма нужда да си купуваш ново отремонтирай стария клапан аз купих нов не работеше и ми отремонтираха стария успех колега
                            FIAT BRAVO 1.8GT
                            FIAT BRAVO 1.9TD ex
                              Значи този клапан който гледаш наистина не е той.Това е клапан авансатор и чудно защо в момента е 175 лв след като аз го купих за около 120 миналата година пак от AXM.Направиха ми и отстъпка като участник във форума 10 на 100 и ми излезе 110-ина лева.Нямам идея защо цената му е такава,но това е джаджата която показваш.Ако може да се ремонтира добре аз лично взех ремонтиран и на третия месец протече отново.Иначе го взех за 20 лв.И тогава реших да си купя нов.От тогава нямам проблем.Моя съвет е послушай specialista ако той ти каже че може да се ремонтира ОК довери му се .Аз не го познавам лично но сме говорили по телефона и каквото е казал така е било.Поздрави на Specialista от видинските зетьове демек от мене.
