МАФ-ДЕБИТОМЕР
    МАФ-ДЕБИТОМЕР
    здравейте,въпроса ми е какви стойности показва нов дебитомер защото моя се скапа и ми предлагат един втора ръка който на празен ход показва към 450~ и като дам "газ" вдига до 650~ това добре ли е и заслужава ли си 100лв.
    BRAVA 1.9 JTD 105hp+ EX
    E46 320D
    Стойности на кое? Как можеш да измериш дебитомер без специален апарат за целта? Ако има начин, сподели го, защото искам да проверя и моя дебитомер.
      Това е много интересен въпрос.За това се включвам Теоретично колата ти на място при малко по-идеални условия ти "яде" около 55 кг. въздух.Казвам килограми, защото след всичките пресмятания на стойностите, които са ти дали са ми нужни в килограми.Килограмите са ми нужни, защото диаграмата на кривата на засмуквания въздух на един дебитомер по стандарт се дава в килограми/час.Съответно, като сравнявам различните диаграми, при 55 кг засмукван въздух на празен ход да речем разликата не е супер голяма в изкарваното от тях напрежение!Най-голяма разлика ще усетиш като може да вкараш повече от тези 400-500 мл/инж въздух, защото колкото и да форсираш на място, относително засмукваното/надуто количество в цилиндъра няма да се промени в големи проценти, защото турбото на място не може да направи дадения надув, за да минат да речем приблизително добрият показател от порядъка на 400кг/ч въздух под товар.Съответно при замяна на дебитомер, който не е по зададена от завода крива, то ще усетиш разликата след около 100кг/ч въздух измерен от него. Тоест, за да може да измериш тези стойности, то колата ти задължително условие е да е в движение по време на мереното показание на дебитомера. Съответно със зададеното от теб условие нищо не може да се каже Благодаря все пак за въпроса
      A20DTH ЖТД ама не баш
      1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
        Re: МАФ-ДЕБИТОМЕР
        2she написа:
        Колега,за да ти отговоря на въпроса обясни моля те какво е това 450 и 650 което цитираш.Какви мерни еденици са това.Какво си мерил на празен ход и като дадеш газ??И къде си го измерил??.
          Може би е токът който протича в дебитомера, в милиампери?
            това видях като показания на компа при диагностика незнам в какви единици е
            E46 320D
              Re: МАФ-ДЕБИТОМЕР
              Stefan Hadjov написа:
              2she написа:
              Аз съм обяснил. Това е показанието на засмукания въздух измерен на инжекционен такт (така се обозначава). Мерната единица е милиграма на инжекция
                Re: МАФ-ДЕБИТОМЕР
                2she написа:
                Да,сега разбрах за какво става въпрос.Казва се милиграма/на работен цикъл.А при двигателите с директно впръскване обикновено имаме повече от един такт на шприцване/зависи от софтуера/,затова се казва за работен цикъл.Но това количество въздух измерено при комп.диагностика е косвена величина.Истинската стойност идва от един електрически аналогов сигнал излъчен от МАФ-сензора.И най точния контрол е да се измерва този сигнал за да се установи коректноста на неговата работа в реално време. Как става това??Поради голямия интерес към този датчик и големите проблеми,които създава/понякога неоснователно се насочват към него/ще ви опиша как се извършва бързо и точно неговата диагностика в отделна тема,защото за много колеги би било интересно да знаят и да не ходят да си дават парите за комп.диагностика,а да си го проверът в домашни условия.И то много по-точно.
                  E46 320D
                    А препратка към темата ???
                    www.CarProfi-BG.com
                      МАФ има и 1.8 бензинката.добре е темата да не е само в Дизели.
                        С интерес чакаме темата, как да си измерим дебитомера супер точно в домашни условия!Дано да се опише как се тества дали стойностите, които вади са реални, а не само дали работи или не
                          u_bo написа:
                          МАФ имат почти всички съвременни бензинови и дизелови двигатели.Измерването е аналогично,но измерваните величини имат различни стойности,според конкретния двигател.Въпроса беше за 1,9 ЖТД.Аз включих в отговота и 2,4 ЖТД.Но няма как да дам отговор за всички двигатели на Фиат.Трябва да публикувам цял наръчник или книга.А специално за 1,8-бензин нещата са по-други.И куплунга на МАФ-сензора е с 3 пина.
                            Много полезно четиво!Когато аз установих че имам проблем с моя дебитомер чрез проста замяна с друг (благодаря на 1115) купих два дебитомера преди да случа на читав.Ето линк към темата: http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=26645
                              Предполагам коментарите по онази тема трябва да останат за тук. Прочетох я, браво на колегата Стефан! Ето и въпросите:Stefan Hadjov - как на базата само на това което си описал, мога да разбера дали показанието на датчика е коректно? Ами ако датчика е леко зацапан, респективно отчита по-малко постъпил въздух, но с малко отклонение, това значи че не е наред, въпреки че напрежението вероятно ще влезе в цитираните от теб граници. Не трябва ли да има нещо като графика, която показва реалното напрежение в зависимост от оборотите, с точни числа? Например при 1500 - 2.4 волта, при 2000 - 2.7 волта, при 2700 - 3.3 волта, при 3000 - 3.8 волта..... нещо такова? Не мога да приема че при определени обороти на празен ход сигналът трябва да е м/у 4.2 и 4.5 волта. Това е разлика от 3 десети, или близо 10 % отклонение. Както и колегата BO e отбелязал - как да съм сигурен че тези стойности са реални, без да знам точна стойност? Според мен би трябвало да се тества когато турбината прави максимално налягане, и тогава да се мери с професионална апаратура дали точно при 3000 оборота, напрежението е точно 4.25 волта (примерно).
