Подгр. свещи на антифриза-JTD - УСПЕШНО ЗАВЪРШЕНО
    emzo написа:
    @Reptile - в какво се опитваш да ме убедиш не разбирам ? Дали проблема ти е в таблото се разбира много лесно, с почукване по таблото.А термостата ти казах, 88гр.Може да започва на 80 да отваря, но при пълно отворен по-спомени с диагностичен уред и термометър е на 88гр.@willow75bg - има му стойностите, които трябва да дава, но датчика е 20лв, сменя се супер лесно, изобщо не го мери, ако не е сменян - сменяй смело и безотговорно.
    Приятелю, това с почукването по таблото си го чувал или си го пробвал? Щото и на мен за играеща стрелка за скоростта ми казаха, че е от таблото - да съм го "почукал"... Разглобих го дори, щото кунки не са ми в гъзунки - таблото е толкова добре изпипано и стегнато, че просто няма как да е от рехави връзки или калпави механични елементи. След известно реверсивно инженерство - стигнах до виновника - датчика на скоростната кутия, който беше пил вода - почистих, изсуших, залепих, херметизирах - 2 години нямам проблеми. Двигатели и окомплектовки има различни се оказва на ПРАКТИКА, колкото и справочниците да дават еднакви данни - за моят МОТОР също дават, че има "отопление" на антифриза, но при мен го няма. В книжката на колата има инструктаж за подгрев на седалките - при мен го няма, но вместо подгрев имам странични възглавници. В същата книжка на колата има нарусиван подлакътник на задната седалка, който е МНОГО по-различен от моя.
    Steliyan's Life!
      Лично изпробвано, после оправено.С VSS датчика и аз го ядох голям, имам тема някъде за него.Даже ти ми дава тогава инфо за него, но при мене беше от друго естество проблема.Иначе и аз трябва да имам печка в Стилото ама нямам.Обаче в едно съм сигурен, всички термостати са на 88гр.Няма за Лапландия такъв, за Африка такъв, само на 88гр.
        Как тогава има системи които работят на 100*С+ След като термостата отваря на ~80-90*С По същият начин си има за топли и студени страни....................
          chaveto написа:
          Не се излагай.Мисли си го това,но не го споделяй.
            Абе я да ви питам и аз за едни температури. На Аудито антифриза, като загрее е с температура 102-103 градуса, мерено с Вагком, а на таблото си седи стрелката на 90 градуса Така било уж нормално, ама мене много ми се виждат.
            Ex: Fiat Bravo 1,9TD100; Alfa Romeo 147 JTD; Audi A3 1.6, Audi A3 1,9TDI 131, Audi A6 3,0TDI, Alfa Romeo GT JTD, Audi A4 B7 1.9TDI
              Geraka написа:
              На тебе може да се укаже че уреда на таблото ти мери по точно.На 102-3 градуса трябва да ти се включи първата степен на вентилатора.
                Audi-то е 1,6 само да вметна
                  emzo написа:
                  Разбрах,но до колкото си спомням и то има две степени на вентилатора,не само дизелите.
                    jenshen73 написа:
                    Някой не е прочел добре и ти е "споделил"! Т’ва с почукването се случва само за показанията на темперетурата, а не за всички уреди. Кабелчето се включва в едни 4 пина и там прави окис, а дизела си създава перманентни вибрации и било чувствително....., но хората са написали, че не е 100% сигурно, че е от там, може да е от датчика. Един англичананин беше пуснал снимки, много добре направени, твърдеше, че се занимавал с коли и в 80% от случайте проблема бил там.Колкото до подгрева на антифриза - и аз НЯМАМ такъв....жалко! И баз подгрев, намирам, че всичко работи добре.Имам съмнения за въздуховодите, ама за т’ва не бих разглобявал 2 дни табло....като пусна да духа на стъклата, струята е по-слаба и много по-студена, нЕкоя част липсва и си грея околното пространство. Снощи тествах, при темперетура от -2гр след 3-4 мин. работа на място, от предните дифузори си излизаше леко топло, което отговаряше на темперетурата на малкият кръг, поне на пипане на тръбите, тръбите които влизат в радиаторчето, също се бяха затоплили. От дифузорите при стъклата, само в средната част излиа по-топло от там на татък - студ....нещо не е наред с въздуховодите.
                    Fiat Marea JTD 105 09.2000г
                      Stefan Hadjov написа:
                      chaveto написа:
                      Много си краен, може за Фиат да е така, но за Опел - не си прав!
                        Reptile написа:
                        chaveto написа:
                        Да бе верно,Опел прави термостати за топли и студени страни.Ако знаеш колко е смешно това твърдение ще се засрамиш.
                          Аз отдавна съм се засрамил, няма проблем, просто съм имал Опел 7-8 години и съм сменял термостат 3 пъти и винаги са ми предлагали по 2 варианта с различна темперетура и на самите термостати си пишеше.....т’ва може да е минало и днешните автомобили да не са така, но преди съм купувал различни.Не съм спец по дизели, но на BMW, Опел и Тойота - по-старите модели с брат ми сме правили основните ремонти, винаги сами и обща представа имам за поне 3 марки.
                            Reptile написа:
                            Oтговора е много прост.Опел за всеки модел двигател си има отделен темостат и те се различават по температурата на отваряне.По габаритни размери всички са еднакви.Това че продавача не е знаел за конкретния модел какво да ти предложи,а е изсипал всичко коквото има за Опел да си избереш,това не значи че има лятни и зимни,или за студени и топли страни термостати.Просто забрави това твърдение,че ще го кажеш някъде и ще ти се смеят.
                              Добре бе, нека ми се смеят, к’во толкова. Ако продавачите са неграмотни и ние ставаме такива. Съгалсен съм, че един мотор ако работи на 88 градуса, то винаги малкият кръг трвбва да се отваря на толкова и ако има нужда от повишено охлаждане, то ще се реализира с друг радиатор или по-мощно допълнително охлаждане, а не с различен термостат.
                                Ето Ви една онлайн версия на ТекДок - http://www.elitcar.com/Може всеки да види спокойно, за дадена кола, какво се предлага.
