За Пунто I 1.7 TD
    За Пунто I 1.7 TD
    Колеги, моля който има такава кола да каже на колко оборота на пета ск. кара със 100 км/ч. На моята точно на 3000 оборота показва 105 км/ч. Мисля, че са малко множко за дизел, да не е с друга ск. кутия?
    Re: За Пунто 1 1.7 ТД
    max-2 написа:
    Да не ти приплъзва съединителя?На 5-та със 100км/ч е някъде около 2600 ... по спомен.
    http://free.bol.bg/dodo155/AlfaRomeo/Punto_JTD_all.JPG
    FIAT Punto 02' 1.9 JTD
    FIAT Punto 99' 1.7 TD
      Dodo 155 написа:
      max-2 написа:
      Какво ще е това приплъзване при тая скорост.Поне ако е така ще трябва да се носи един дим и мирис поне.
        При 3000 обр., ако си с нормални гуми трябва да ти показва 120км./ч някъде Да не би да не ти е верен километража
        Punto 1.4 GT 94г.
          Ако ти се смята може и сам да изчислиш с колко трябва да се движиш при 3000 об.Трябва да знаеш предавателното число на диференциала и на 5-та предавка и диаметара на гумата. Успех с тази главоблъсканица!
            Не мога да го сметна, просто исках някой да погледне докато кара, за да сравня дали всичко е наред
              max-2 написа:
              Довечера ще ти пусна данните точно на колко оборота с колко километра се движа...
              A20DTH ЖТД ама не баш
              1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
                Опитай сам нее страшно.Като пример 3000/(делено)на пред. число на предавката/(делено) на пред.число на диферен.*(по)обиколката на гумата се получава изминатото разтояние за една минута.На татък мисля е лесно. Не забравяй че колите преди да ги караме някой много е смятал на чертожната дъска. Успех!!!
                  2000 оборота:2-ра - 27км/ч3-та - 40км/ч4-та - 55км/ч5-та - 72км/ч3000 оборота:2-ра - 40км/ч3-та - 60км/ч4-та - 82км/ч5-та - 102км/ч
                    BO написа:
                    Благодаря, значи така рябва да бъде
                      Струва ми се че трябва на 3000 об. на 5 ск. да си по на 120км.Аз карам Темпра бензинова 1.8 и на 3000 об. съм на~105км.Като при мен има между 4 и 5 предавка на едни и същи обороти 35км. разлика.Не вярвам да сме с еднакви скорости па макар и да караме ФИАТ.
                        На 3000 оборота 102 км/ч Стига бе хора, дизела е по-ниско оборотен.Моята Брава на 3000 оборота е на 140 км/ч.Колега, ти с какъв размер гуми си?Ето и малко данни http://punto.hit.bg/teh.html
                          Ами да така е!Ама се пропуска и един малък факт.Първо, че този двигател е по-високооборотен - 4500 оборотаИ второ, че това е малка кола с относително малък двигател.Максимална скорост 162км/ч е това по сметки трябва да прави около 4500об/мин, както си го дават в завода.Гумите естествено, че са ми оригиналните, както го дават по каталог.А за тази таблица горе долу максимум 50% да е вярна Ааааа какво открих току що.Предавателните отношения на скоростната кутия на Brava/Bravo JTD е почти същата като на Пупи - Пунтото Брава ЖТД / Пунто ТД 1-ва 3.909 / 3.9092-ра 2.238 / 2.2383-та 1.444 / 1.4444-та 1.029 / 1.0295-та 0.767 / 0.794Крайно - 3.053 / 3.733Открийте разликата
                            BO написа:
                            Баси, кви са тия обороти като на бензинка бе...Алфата при 1500 оборота върви с 90 км/ч, при 3000 оборота - със 180 км/чПри 120 км/ч кротичко върти с 2000 об/мин.Тва е на шеста, ама на другите предавки не съм поглеждал.
                            Jeep Grand Cherokee 3.1 TD Limited '01
                            Alfa Romeo 156 1.9 JTD SW Dinstinctive '02
                            ex Alfa Romeo 166 2.4 JTD '99
                              Нещо май си се объркал
                              Punto 1.4 GT 94г.
