пушек при студен двигател
    когато двигателя е студен и на място ритна газта и я пусна веднага,излиза бял пушък.нормално ли е това.Мареа 1.9тд
    A3 1.9TDI 131к.с помпа-дюза 2002г 6 скорости 5 ВРАТИ вече 160+к.с
    Punto Sporting 1.9JTD 2003
    ex. Fiat Marea TD100 1998
    като я запаля пак изпушва яко бяло за 1-2 секунди
      Как са свещите? Трябва да ги провериш дали греят.
        като на масълце ли, на мен също ми се случва от време на време, това е като не е била карана - по клапаните остава масълце, според мен е нормално, така ми казаха....
        e30 forever!
          Като си взема колата (отремонтирана) ще споделя дали е нормално. Преди ремонта винаги ми пушеше при палене, но не ми се струва много нормална тая работа.
            doofiat написа:
            Ти не ходи ли някъде да ти калиброват дюзите или бъркам?
              georgid написа:
              doofiat написа:
              Ходих да ми ги мерят дали бачкат правилно. Оказа се, че едната дюза беше за смяна, но пак си припушваше при палене.
                колега само при палене ли го прави? забелязал ли си дали на някой светофар не се държи по същия начин? да ти играят оборотите понякога? ако имаш тези симптоми най-вероятно е един клапан (възвратен мисля се казва) на горивната помпа. Поне така ми казаха в Италсервиз
                Fiat Bravo 1.9 TD100
                  Anaboliy написа:
                  .Не колега,препушва бяло само като я запаля и докато е още студена и и давам много рязко газ и рязко го пускам.Но като поработи намясто около 1 мин и няма грам пушък.Иначе и на 4000 оборота да я карам не пуши грам
                    doofiat написа:
                    georgid написа:
                    doofiat написа:
                    А някаква промяна с намаляване на тракането имаше ли
                      Промяната се изрази в пъргавината - ускоряваше по-добре.
                        doofiat написа:
                        Мммм лоша работа.Мойта направо откача много върви явно нямам проблем с дюзите.Защото е толкова шумна не мога да разбера
                          Аз си го обяснявам със факта, че сълзи в турбото. При мен е същата работа на палене след над 12 часа покой, но след това не пуши (освен в случаите на рязко изрязване ама тогава всички без фтч пушат). (1.7ТД)
                          no pain no pain
                            А да не са гумички на клапаните?
                              Според мен не, т.к. са високо и в покой няма налягане. Турбото е ниско и по има вероятност да сълзи. Освен това ако маслото е в цилиндъра би трябвало да изгори моментално, докато това в турбото - поне 3-4 секунди му трябват
                              no pain no pain
