Основни принципи в ГИ софтуера
    Здравейте,От известно време се мъча с един въпрос и така и не мога да открия малко по-пълна информация по въпроса. Искаше ми се ако някой му се занимава да обясни малко за лаиците основни понятия и взаимодействието им, които са необходими за настройката на един газов инжекцион през софтуер. Мисля, че темата ще бъде полезна за всички, които малко или много обичат да човъркат колите си. Интересуват ме конкретно следните въпроси:-Виждам, че инжекторното време на дюзите за бензин и газ е различно, каква е причината и какви са зависимостите ( ако не бъркам има значение и налягането и отворите и тн...)?-Какво трябва да следим в софтуера като параметри за да разберем, че сместа е правилна? Т.е виждайки една карта на обороти-инжекторно време, как да я разчетем и модифицираме? Как докато колата работи да проверим дали сместа е правилна?В общи линии карайки колата си усещам, че нещо е леко мудна, как да разбера дали е бедна или богата ? Иска ми се да знам как да го оправя и какви още параметри са жизнено важни за оперирането на газовия инжекцион.
    Fiat Punto '98 1.1 6Speed.
    Fiat Stilo '02 1.6 16V
    Ето ти един линк с подробно описание принципа е един и същ http://www.fobos-bg.com/images/stori...are_manual.pdf
      инжекторното време на газ. инж. е инжекторното време на бенз. инжектор по коефициент от 1.4-1.7 така бях чел някъде. Тоест ако имаш 2 милисекунди импулс към бензиновия..на газовия импулса е примерно 3 милисекунди...незнам с ква цел така го правят вероятно щото газовите дюзи са по-бавни.
      Fiat Bravo 1.9 JTD 100
        Зависи от рейката като цяло, но и на мен ми е интересно, защо гледат газовите времена да са над бензиновите.Изобщо цялата работа с копирането на бензиновата информация ми се струва прекалено ... как да го кажа .... ламерско изпълнение.Потребителя е малко с вързани ръце.
          S_BANKOV написа:
          Много полезно, но по-скоро описва софтуера, отколкото принципите на работа.Да разбирам ли, че за да разбера каква е сместа трябва да следя корекцията, която се прави спрямо бензиновия компютър ?
            И не само, има и други параметри който трябва да се следат. най добра настройка става като се вържат две компа за диагностика и се слудят двете ЕКУ-та едновременно и то в двиежение иначе на място е ала бала.
              Някакви насоки как да го направя ?
                Да, намери си читав сервиз, който работи с твоя ГИ.
                  Аз си мислим че газовото време е повече от бензиновото заради самото смесообразуване. Демек количеството бензин нужно да даде необходимата калоричност при всеки такт е по малко от количеството газ за същите нужди. Но пък тук има и друго, всички знаем че тва нещо може да се коригира с размер дюзи и налягане. Защото тогава идваме пак на въпроса за по дългото газово време А защо един бензинов комп не може да управлява газовите дюзи без въобще да има газов комп
                    S_BANKOV написа:
                    Ако можех да намеря нямаше да пусна темата. Там е проблема, че не успявам да намеря такъв. А системата, която съм сложил (Romano) не е от най-разпространените. Просто исках да науча ако е възможно някакви основни неща, които да ми помогнат да следя и обслужвам елементарни неща по нея. Както и да е... благодаря все пак.
                      Търси инфо по руските форуми.
                        Имам чуството че на първите два реда си се объркал нещо с теорията.Първо провери октановото чесло на газта, и второ при нас с "ГИ" с изпарител няма дюзи като дюзи а са клапани, Дюзи има при твоя човек с течната фаза. Не случайно при зацепване на кола с ГИ /говоря за Браво/а, Марея/ зецепват с пети нагласят всичко и ги махат преди да стегнат за да може да избяга с полувин зъб. Замисли се що го правят и ще разбереш.Основната причина е начена на горене и възпламеняване на горивната смес.
                          S_BANKOV написа:
                            S_BANKOV написа:
                            Това ако някой го направи умишлено на колата ми поради изтъкнатата от теб причина - ще го ударя с крика по тъпата кофа загубена проста !! За тази цел си има ТАП!
                              Slavi_Lancia написа:
                              Може,колите с фабрични ГИ или само с ГИ са с един комп. Просто компа на колата не е предвиден да следи параметри,като температура на газта,налягане на газта и т.н., параметри които се използват при изчисляване на газовото време.
