Брава 1,6 вече на газ
    Преди 20-на дни си монтирах газова уредба - вече минах 2500 километраLovato - обикновена, с автоматичен ключ, ел. изпарител, предпазен клапан, бутилка 25 литраВзех я от познат (чисто нова), затова цената е ниска и няма значениеВ първите 300 км разхода беше около 10,5Става въпрос за смесен разходГоре долу 20 % в града, останалото извънСлед това разхода падна на около 8 - 8,5/100 (около 50% от времето с климатик)Пак за 20 % градско / 80 % извънНа дълъг път не съм могъл още да я тествамСтава въпрос за София-Бургас, но мисля че с моето каране ще падне до 7,5/100 - на бензин е 5,5-5,8Емулатор няма, само реле за дюзитеПри каране на газ - лампата светиПри каране на бензин - неНа бензин работи без никакви проблеми
    Всичко за FIAT Bravo 2007
    тестът продължава209 километра с 19 литра газ150 км по магистралата със средна скорост 120, 3 човека, багаж и климатик60 километра в града, половината с климатикгоре долу 8-8,5 по магистралата и около 11 в града би трябвало да е по груби сметкихич не е злесега засичам само градскокато свърши газта пак ще пиша
      Коя лампа ти свети? Компа трупа грешки? Сигурно, щом нямаш емулатор. Карай и пей, да не те бърка Тия стари коли са за това. Като вземем Алфа ГТ, тогава само на бензин. Макар че има 1.9 дизеларка 150 коня Може и такава
        re
        колега да не те плаша ама като покараш малко ще се убедиш че ще ти трябва емулатори и за инжекторите и за сондата! знам го от опит ! и аз си виках караш и пееш ама като понавъртиш километри и се попроменят нещата! няма да е лошо да покарваш малко на бензин от време на време защото има един фактор които не трябва да се пренебрегва-адаптивно самообучение на ЕКУто!!! ако решиш да си слагаш все пак емулатори някога те съветвам да не се хвърляш на универсалните които продават по магазините за газаджииски истории а да се поинтересуваш за по хубавички. за инжекторите е стотина лв някои които наистина си заслужава и ще си върши работата адекватно на 100%. универсалните то е малко отнмосително но помагат само донякъде!
          вече съм минал 3000 км на газкарам всяка седмица по малко на бензинда видим какво ще станеако се наложи ще сложа
            засякох градско в София12/100горивото беше от Шелсега тествам с газ от ЛУКОЙЛ
              ЛУКОЙЛ - 11,5/100
                Не ми звучи добре разход 12 при сегашните температури!Колко ти харчеше градско на бензин?
                FIAT Brava 1.4 12V, FIAT Punto 1.7 TD
                FIAT Stilo 1.9 Jtd, FIAT Brava 1.2 16V CNG
                FIAT Stilo 1.2 16V LPG
                  толкова ще ти харчи колега моята и тя е така 12-12,5 градско, зимата и повече и 9 извънградско.направи си един експеримент натискай я повечко,имам усещането че разхода даже пада малко .Някой колега и той го беше забелязал.но е възможно всичко да е субективно.иначе за половин литър газ повече или по малко не си струва даже да се говори. На всички колеги безаварийна
                  HONDA I-VTEC
                    средно около 10,512 си е съмсем нормалнозащо мислиш че е много?
                      Чудя се дали и мойта Брава ще харчи толкова, ако сложа газ!
                        Stoyo написа:
                        сложи си 10-20% отгоре на бензина
                          Мойта газова е Ланди монтирана в Италия - 1996г., така си взех Бравата преди месец - нов внос, и след 2000 км тук, смесен цикъл, грубо харчи около 9/100. Предполагам, че това е нормално и мисля да не пипам нищо засега.
                          BRAVA 1,6 16V EL 96г. - АГУ "Landi"
                          Среден разход на газ
                            Лампата продължава ли да ти свети?
                              chuni написа:
                              свети само когато съм на газна бензин неи си работи добре колата
