Брава 1.6 16-не се изфорсирва на бензин
    Здравейте,колеги този проблем не е от скоро,но напоследък стана по -зле.Трудно се изфорсирва на бензин и се чува препукване от към тръбите на колектора-това е в ниските обороти(не свети чека за дюзите-ако е от значение-) когато съм във високи-на дълъг път,като превключа на бензин е добре-някакви идей-(с газово съм-обикновенно)Благодаря-предварително
    Brava 1.6 16+ АГУ(Landi Renzo)
    имаш същия проблем като моя, проблема е в симулатора на ламбда сондата, при мен няма оправия трябва да сложа ламбда контрол и тогава ще се оправи, 99% сигурен съм че е същия проблема ти, появи се след слагането на газова уредба нали
      Като пука няма бензин погледни като първо време филтрите после калебите и свещите после налягането в рейкатаДа несие оставал без бензин .
        http://www.youtube.com/watch?v=AaHvkOh_PYI виж това клипче и кажи дали прави същото гледай как тресе двигателя между 2500 и 3000 оборота
          Не е като на клипчето не излиза пушек,но миризмата е накак странна-като ,че не гори бензин-газовата е слагана в Италия-има-емулатор и някво реле-Има и ламбда контрол систем ,ама е изключен-може ли бенз. помпата да си отива???
            Ако покараш колата повече от 30 км оправя ли се
              Все си е така,в ниските я няма,даже днес по един баир(на ниски обороти) превключих на бензин и заби муцуна.
                Дали не са и се запушили дюзите вече, и да препикават, за тва ти намирисва и на неизгорял бензин.
                  (Дали не са и се запушили дюзите вече, и да препикават, за тва ти намирисва и на неизгорял бензин.) Ами не знам-това е въпроса?Дали на някакъв стенд,или диагностика ще се покаже това??? (не е ’ходила’ на диагностика до сега)
                    Сваляш дюзите и реиката и то се вижда като даваш на контактили трябва да се сложатн на стенд което е все тая .На диагностика може да се види колко пуска ама това е друго .
                      Слагал съм и от тея добавки за гориво-дето уж почистват дюзи-ама без ефект,явно дюзите ще трябва да се почистят(да допълня,че като е студена сякъш работи по-добре) Благодаря за отговорите!
                        Иди на читава диагностика,за да разбереш какво и е на колата. Не знам в Т-ще дали има добри майстори, но в Търново мисля,че има.
                          Дали ще има ефект ако сложа добавка-коя ще ми препоръчате-Лики Моли или Карлюбе
                            червения редекс го хвалят ама аз ли4но на добавки вяра нямам ама кат знак къде са ти заврени дюзите бих опитал Имаше и неква на СТП ама.....
                              Благодаря, Слави- нямам никаква идея къде са тея дюзи(а и грешни пари на измислени майстори не ми се дават) ,за това ще пробвам добавка-пък ще видим
