Проблем студен старт мареа 1.8
    campain написа:
    Е тя компресията как така ще си замине отведнъж?Аз моята не съм я мерил,но колата си вървеше и палеше нормално и в един момент не ще да пали като е студена,а то какво се оказа замръзнал катализатор.Днес смених и горивният филтър,оказа се,че тоя при който ходих преди за обслужване не го е сменил неговата мамица,ама аз ще му го изкарам това през носа. .Да питам и нещо друго,дали е възможно ако бензиновата помпа не прави добро налягане при малко бензин в резервоара,колата да не пали?Че един приятел има такъв странен проблем при който с около 10-на литра в резервоара колата не пали, като сипе повечко го няма проблема.Колата е Алфа 155 2.0 бензин.
    Много зависи дали е 8 или 16 клапана тази 155-тица :P
    Fiat Bravo - НАЙ-БЪРЗИЯ с вариатор Powered By . . .
    Fiat Marea 1.6 16V - Not Powered By ... YET !
    Alfa Romeo 155 2.0 8v Twin Spark - в гаража ...
    Lancia Delta 1 HF 2.0 8v TURBO
