Голям разход на Punto 1.1 55коня
    Абе ей, ти да не тръгнеш сега да купуваш ламбда??? Твойта най-вероятно си работи...Иди първо на диагностика и я виж какво показва, пък тогава мисли как да потрошиш 100-150-200 лева за сонди...
    FIAT Tipo 1.6 i.e SX 75 hp - The best city car
    Renault Scenic 1.6 16V RXT 107 hp - The best cruiser
      офф ми незнам .. ще го закарам утре да видя какво ще ми кажат там.. то дядо ми го взе преди 2 години .. и го кара много малко за тези 2 години е минал 600км максимум .. и той му сипваше 30 лева на месец и него осеща този разход.. ам сегам е зима и няма гуми и реших даму купя зимни гуми и да го карам .. ам първо да видя дали ще правя разхода ..мерси много на всички отзовали се в темата :P
      Bravo 1.8 16v Gt
        Re: Голям разход на Punto 1.1 55коня
        matev18 написа:
        От няколко дена карам...
        Ами сега се сещам, че все пак като покараш по-дълъг период от време може и да се попроменят малко сметките. Ако разчиташ на стрелката тя не е много вярна, влияе се от околната температура, наклон като и от разбълникване на резервоара.
        FIAT Bravo sx 1.6 16V '97
        FIAT Punto sx 75 '94
          колеги може те ли да ми кажете като светне лампичката за бензина (резервата) колко литра има в резервоара и колко литра е целия резервоар
          Bravo 1.8 16v Gt
            От моя опит с бензиномери на Фиат - хич не им вярвай...Че някъде можеш да останеш насред пътя...
              днес карах малко повече колата и като чели на по ниски обороти ми глъхне и почва да сеца..
              Bravo 1.8 16v Gt
                Абе ти още ли не си я закачил на диагностика?
                  По принцип всеки един автомобил е направен,след като му светне лампата за бензина да може да мине 50 километра.Това средно,но общо взето си е прието като стандарт,независимо от това,колко гори на 100 км.
                  Fiat 1.4 12V
                    колега несъм защото големия разход го дава при дядо ми и аз от днесс я карам офецялно и искам да я засекъ да видя при мен колко ще даве :P и ако не съм доволен от разхода ще я закачъ на диагностика..
                    Bravo 1.8 16v Gt
                      Светне ли лампата имаш 7 литра в резервоара.Пълен е 47 литра на резерва( лампа) са 7. Дано съм ти полезен.
                      Police_pz
                      Punto 1.1 55hp
                        Ако ламбда сондата не работи ще свети червената лампа за инжекциона. Ако не свети, не си давай парите за диагностика, този мотор няма кой знае колко датчици и няма нищо да покаже. Разхода не е чак толкова голям за София, особено ако караш през задръствания или на къси разстояния. Зимата от студа също разхода се качва. А и начина за точно засичане е само пълнене до горе докато изключи пистолета.
                        Fiat - Stilo 1.9 JTD
                          Днес ходив при майстора ми и сменихме свещите с бошови и сегам ще видя какъв разход ще ми даде и майче ми е изгоряло стъпковото моторче...и сигорно от него м ихарчи толкожа много... Yellow_Flash_Colorz_PDT_10 Yellow_Flash_Colorz_PDT_10 Yellow_Flash_Colorz_PDT_10
                          Bravo 1.8 16v Gt
                            Разхода ми спадна драстично.,, :P (sun) днесс ми даде 6.6 на 100 грацко като карам до 60км макс и сум карал Овча купел Студенски град
                            Bravo 1.8 16v Gt
                              крайна сметка смени ли моторчето
                              Втората......пак същата!
                              (_-_)______////_______(_-_)
                              Punto75-Вече на жената!
                                ако чека не свети и не е светвал не ти трябва диагностика .виж още нещо кето е пропуснато по темата,а именно правилното зацепване на ангренажния ремък.на ск.кутия от към сяединитела има едно капаче махаш го игледаш белега да дойде на 0 гр.тогава белега на разпределителния вал трябва да сочи белега който е около3часа.най вероятно затова гори и глъхне. диагностиката не те оправя
