Повреда в индикатор за налягане на маслото FIAT COUPE
    Здравейте имам следния проблем. Преди известно време забелязох че Индикатора на маслото на таблото на моят автомобил Фиат Купе не иска да работи ,а имам моменти в които работи. Сега спря напълно а маслото е сменено преди 2 хил. километра. Има ли колеги на които се е случвал този проблем и как може да бъде разрешен. Много благодаря за отговорите в аванс. Поздрави Ники Велев.
    Свали таблото отзаде имаш раязпоена магистрала
    Powered by Emzo
      Колега,Сподели после как се сваля това табло, че аз имам изгоряла крушка на фаровете.
      Fiat Coupe 1.8
      Поведението на пътя е ПРЯКО отражение на възпитанието на всеки водач.
        Благодаря ще пробвам и ще кажа какво се е случило след интервенцията
          Махаш емблемата пининфарина зад нея има отвор за шестограм ,махаш и двете странични кори и там има по един болт. после километража е ясен 4 болта са
          NO PAIN NO GAIN fiat COUPE
            Вчера следобед се опитах да махна пининфарината по средата на таблото. Или е здраво залепена, или не се маха. Съвети как да е сваля без да е счупя ?
            Fiat Coupe 1.8
              Много трудно ,не е лепена просто е във нещо като втулки набита рядкос е да излезне лесно .Внимавай да не си сгънеш лаисната докато я вадиш Мойта се супи докато я вадих ,сега съм с нова емблема и без втулките просто ги изхвърлих
                в средата на емблемата...с отверчица леко....после в дупката има болт
                Powered by Emzo
                  Така като чета колеги няма да сменям лампичката. Да не счупя емблемата, да не огъна лайсната... абе Фиат
                  Fiat Coupe 1.8
                    споко е... ще излезе
                    Powered by Emzo
                      И при мен не работи това уредче, а съм забелязвал, че и на доста други купета също не работи. Като дам на контакт стрелката се качва най-горе и там си седи непрекъснато. Понякога пада по средата, но като и подам веднъж газ се качва пак горе и си застава пак перманентно най-горе. Дали проблема ми е същия и как се оправя тази разпоена магистрала, че съм малко бос в тази област.
                      ex - Broom Yellow Fiat Coupe 1.8 -> 2.0 16VT
                      Speed Red Fiat Coupe 2.0 16VT R.I.P
                      Jet Black E46 M3
                        injekciona написа:
                        ами отваряш и проверяваш...моят изобщо не мърдаше и когато свалих таблото едното кабелче на уреда се бе отпоило от магистралата..
                        Powered by Emzo
                          evgeni85 написа:
                          injekciona написа:
                          Ясно, ще го погледна, но май няма да е от това. Защото при мен работи реално стреката, но още щом дам на контакт без да съм я палил се качва най-горе и там си седи.
                          Jet Black E46 M3
                            injekciona написа:
                            evgeni85 написа:
                            injekciona написа:
                            ами значи някъде накъсява.. пак ще трябва да отвориш таблото..лесна работа
                            Powered by Emzo
                              Сменете си датчика който е при масления филтър. От него са проблемите в 90% от случаите. Черен тумбест датчик. Няма да ви хареса цената.Успех
