подбор на пулове
    подбор на пулове
    колеги кажете ми моля как се подбират пуловте хидравличните повдгачите на разпределителния вал на пунто
    п
    с какъв двигател е пунтото
    тел.0897943620
      трябва да знаеш какви са хлабините на клапаните.мерят се с луфтомерни пластини. където са по стегнати или хлабави се изчислява разликата и се взема такъв пул.напр.: ако имаш хлабина 0.5мм, а трябва да е 0.35, а дебелината на самия пул е 4мм, то за да постигнеш хлабина 0.35, трябва да вземеш пул с дебелина 4.15мм. трябва да имаш и микрометър и да знаеш как се мери с него. и повдигачите щом са с пулове, то те не са хидравлични.
      Lancia Dedra 1.6 90ks- италианка с характер
      Fiat Uno 1.1 55ks Fire- супер здрава машина, вече бивша
        пунтото е с двигател 1.1 и глава от 1.2(75кс) пълна инжекция а проблема е че разбърках повдигачите и не знам кои къде беше
          Ми като се вадят всички се слагат в отделни 4 кутиики както са извадени http://translate.google.bg/translate....htmПожар на двигателя на капацитет от 55 или 59 к.с. клапан заданието оптималенсмукателна клапа 0,35-0,45 mm От 0,35 до 0.45 mm 0,40 mm 0.40 mm изпускателен клапан 0,45-0,55 mm 0.45-0.55 mm 0,50 mm 0.50 mmMotor FIRE 74 PS Пожар двигател с мощност 74 к.с. клапан заданието оптимален смукателна клапа 0,30-0,40 mm 0.30 до 0.40 mm 0,35 mm 0.35 mm изпускателен клапан 0,35-0,45 mm От 0,35 до 0.45 mm 0,40 mm 0.40 mm
            какъв е този пожар бе ключарю
            Power Under Pressure
              WhitePower написа:
              Еми така е превел Гугала FIRE двигателя.
              Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
                Не са ли много големи тези хлабини
                NO PAIN NO GAIN fiat COUPE
                  Виж в хайнеса там са точно! Аз Миналото лято ги регулирах
                  Втората......пак същата!
                  (_-_)______////_______(_-_)
                  Punto75-Вече на жената!
                    Чакай сега, че или аз не разбрах или ти не се изрази правилно. Значи - хидравличните повдигачи са със саморегулираща хлабина и е все едно кой къде ще сложиш и нямат пулове. Важното е да са "изтискани" на менгемето.
                      ///// написа:
                      Точно така.
                      Fiat 1.4 12V
                        Колегата май нещо се е объркал на Пунто 1.2 МК1 няма хидлавлични повдигачи като на Браво/а и за това съм дал на Пнуто с пулове а не друг двигател нали на хидлавлични повдигачи / с масло/няма Пулове
                          Я проверете тук
                          Дано не изглежда като реклама защото не е точно форум.http://burmabg.com/e107_plugins/foru...iewtopic.php?6Има доста литература за различни модели.
                            и тук има ама кой до търси http://storage.fiat-bg.org/Books/
                              благодаря на всички но никои не успя да открие верния отговор
