Осветлението на таблото намалява
    Здравейте колеги. Моят вечно нерешим проблем продължава. Преди лявата страна на таблото не светеше, имам в предвид само осветлението и стрелките на бензиномера и температурата, както и на километража. Преди няколко седмици обаче вечерта както си светеше "нормално" изведнъж светлината рязко намаля и сега едва виждам километража след 140-160 км/ч. Единствено най-вдясно, където е оборотомера километража си свети нормално и стрелката на оборотомера също свети. Ходих при няколко монтьори и хората още като чуха проблема, ми казаха да търся някой друг за ремонт, те не могли!? Проблема е, че тук в града няма свестни техници които да се занимават с тоците по автомобилите или аз не знам такива.Също така дневния брояч не може да се нулира. Натискам ли натискам, но няма никой. Цифрите не се зануляват, най-много да помръднат с 1-2 единици в дадена посока. Дайте съвет какво да правя, тъй като и аз съм гола вода и ме е страх да свалям таблото и да го правя сам. А ако има някой добродушен колега от Нова Загора или околните градове, разбира от това и има път насам нека драсне един ред, че иначе съм решил да купувам ново табло...
    Fiat Palio Weekend 1.2 (73HP) 11.1999
    А предишният проблем с не светенето как го оправи?Според мен са ти изгорели крушките, в тази част на таблото. Струва ти се че светлината е намаляла, защото има малко светлина от съседните крушки.
    00' Bravo 105 JTD
      Свали таблото и го прегледай буксите и осветлението му това като начало някой модели имат намаляване на светенето но те е общо така че това е изключение
        Колата си има регулиране на осветлението, но то си е до край, пък и е за цялото табло, както ти каза. Таблото не е с крушки, с диоди е мисля. Предния проблем не съм го решил, просто работата се влошава. Ако изгаряха крушки нямаше и стрелките да спират да светят. Пластмасите на таблото са страшно чупливи и се свалят трудно, опитах, но не успях да го сваля. Работата е, че дори на централната конзола и часовника имам несветещи крушки. Възможно ли е да са бушоните? На централната конзола само като пусна парното и пластмасите се нагреят, само тогава светват бутоните на конзолата.Както и да е, главния проблем сега е таблото. Центр. конзола за сега е на заден план.Едит: Индикатора за късите светлини на таблото също не свети.
          Бая проблеми та таблото долу май отделен бушон няма и ако има аербаг да не го пускаш само
            Не знам за отделния бушон. Еърбег си има, затова не съм пипал нищо, да не разсипя всичко. Понятие си нямам от електрониките по колата. Пък и ако беше бушон нямаше ли всичко да престане да работи а не само половината?
              Не са диоди, крушки са. Крушка за къси няма! По принцип няма, бравото също няма.Трябваше ми половин час в интернет, ето:Това е пластмасата около таблото. Имаш 2 болта. В ляво под конзолата с въртките, и един под конзолата с радиото, и часовника. На снимката се виждат още два над самото табло, ама на снимките от мобилето не ги видях, сигурно и при теб няма.Тази конзолка се сваля, като бъркнеш с много тънка отверка от към вратата, има метална пластина която трябва да бутнеш/свиеш навътре, и ще излезе. Дупката се вижда и на горната снимка.След това трябва да свалиш радиото, и да махнеш пластмасата с часовника. Тази пластмаса маи е също с метална пластина, виж дупката в горната част, на първата снимка!Ако всичко е наред вече си свалил пластмасата около волана. Самото табло се държи на два болта отстрани: Ето снимки на разглобено табло:На последната снимка ясно се виждат крушките, за сигнализиращите лампи, както и тези които осветяват таблото. На предпоследната снимка се виждат кристалните пластмасови "магистрали", които "пренасят" светлината от крушките.Хайде успех. Не те съветвам да работиш в този студ. Пластмасите сега са твърди, и крехки. Аз бих оставил работата за на пролет.
              00' Bravo 105 JTD
                Възможно ли е ако я оставя някъде на стайна температура, а не навън да се получи или е без значение? В крайна сметка ще изчакам няколко месеца ако се налага. Благодаря за оказаната помощ! Остана да си реша проблема с централната конзола и нулирането на дневния брояч.
                  Ако е в гараж по-добре. За централната конзола, тръгнеш ли да разглобяваш, и до нея ще стигнеш
                  00' Bravo 105 JTD
                    Последен въпрос. Кристалните магистралки пренасят светлината от крушките до стрелките, които са червени, а освен това самите крушки осветяват цялото табло, така ли?
                      Като свети крушката върху /кристалната магистралка / плексигласа светлината се разпространява на всякъде ако сложиш крушка другаде няма да има ефект Има нови светодиоди който може да ти свършат хубава работа стига да намериш подходящиhttp://image.dhgate.com/albu_100612997_00/1.0x0.jpg
                        Бих си предпочел същите крушки с които съм бил до сега, защото ми харесва "убитата" светлина която дават като цвят и яркост, но надали ще намеря такива. В краен случай светодиоди ще са. В зависимост от това какви са светодиодите възможно ли е да не им достига тока и таблото да не е добре осветено или да ми се появи проблем с цялата инсталация в колата? Трябва ли да отговарят на ватовете на крушките при условие, че те се измерваха в лумени мисля...? А да, и най-важното, ще работи ли регулирането на осветеност на таблото? Много въпроси, но като нямам представа от това е неизбежно.
                          Помощ колеги!!! Свалих безпроблемно таблото, смених крушките и... цялото табло вече не свети, освен светлините за мигачите, ръчната, помпата, маслото и еърбега. Светлината на еърбега не изгасва. Чува се и леко жужене от километража, което преди не съм го чувл, всичките букси съм си ги свързал. Иначе оборотомера, за температурата, бензиномера и скоростомера си работят. Колата е пръсната, а ми трябва за утре сутрин!Едит: Наложи ми се да я карам без таблото, за да отида да купя новите крушки.
                            Стрелок написа:
                            ......Едит: Наложи ми се да я карам без таблото, за да отида да купя новите крушки.
                            заради това ти свети аербега а за осветлението наи вероятно си изгорл бушона..... или някоя букса не си мушнал добре.....
                            ФИАТ БРАВО 1.8 16V GT
                            ФИАТ БРАВА 1.8 16V 1997г
                              Мерси колега! Би ли ми обяснил как да оправя това с индикатора за еърбега? А ако темата е разискана да ме насочиш натам.
