Проблем: CHECK RHS FRONT RUNNING LIGHTS
    Здравейте, от скоро на дисплея ми изписва "CHECK RHS FRONT RUNNING LIGHTS ". След обстойно ровене из интернет разбрах само че RHS = right hand side Front= предни, обаче на кои светлини им викат runing ligts... това не разбрах. Със светлините всичко си е наред, или поне не се вижда нещо неестествено на пръв поглед.Съобщението седи на Моля, ако някой се е сблъскавал с този проблем, да помогне.Колата е Fiat Stilo 1,9 Multywagon.Благодаря предварително!Грешен раздел -> ПреместенаМодераторски екип на fiat-bg.org
    Стана ми интересно какво се има предвид наистина под "running lights" и реших да се разровя.Това което намерих е тук http://www.fiatforum.com/stilo/140291-error-msg.html Там човека описва същия като твоя проблем, колега, с същата грешка на дисплея.При него се е случило след смяната на дългите светлини (Main Beam Lights) с ксенонови светлини (HID - High Intensity Discharge) както той е написал.Не знам какви манипулации си правил по фаровете преди да ти изпише грешката, но е добре да се позамислиш Също така от тяхната дискусия разбирам, че смяната на габаритите (Side Lghts както ги наричат на английски) с LED крушки същоможе да доведе до тази грешка, поради по-слабата консумация от оригиналните.Та за сега това изнамерих за тази грешка, та да видим дали има нещо полезно
      При мен се случи "Check RHS" при изгоряла крушка на преден десен мигач, който е над светлините - Фиат Добро Макси 2011.
      Поздрави
        Модула смята консумиранота напрежение и ако отчете по висока или по ниска консумация ви сигнализира.
          Може след смяна на крушка менте нагоряла букса- цокъл
          Има ли някакви допълнителни дневни светлини например .
          Ако нещо си правил по светлините
