След монтиране на ксенон дневният километраж се занулява
    Здравейте колеги.Вчера си сложих ксенон на мареата само на късите и десният фар понякога не тръгва от 1-я път че се налага да изключа фаровете и пак да ги включа че чак тогава светва и той но пък и километража се занулява.От какво може да е??
    Тази тема чете ли я? Ако не си прочети я.
    00' Bravo 105 JTD
      Много полезна тема само че някой електричар трябва да ми го обясни по поразбираем начин.
        Има много писано по темата. Включително и от мен. В общи линии проблема е или от кофти маса или от кофти баласти.
        Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
          моят правеше така първите два дни после по-рядко и до 5-6 дни спря.Да отбележа баластите са втора употреба/само господ знае ква марка са/.логично обяснение нямам защо е така.А и не приемам обичаините слаби маси и тем подобни допълнителни кабели релета и други щуротии.слаган е за 20 мин. в обедната почивка на работа /разбираи без всичките т.н. полезни неща/.факт -20 или +50градуса проблеми не съм имал.дано и за напред.освен изчакаи да ти се адаптира електрониката може би е по-умна от нас.
          Аз знам, че нищо не знам, но има хора и това не знаят.
          Човек е 80% вода и ако няма мечти или цели в живота, това е просто една вертикална локва.
            Един приятел си слага на бравото но нямаше проблеми заработи от раз но при мен що така се полу не знам.Пък и има друго като карам на къси и вкл на дълги премигва и това ме кара да мисля че трябва да има промени по захранването.СЪЩО ИСКАМ ДА ПОПИТАМ КАК ДА РАЗБЕРА МАРЕАТА МИ С ЧЕК ИЛИ БЕЗ ЧЕК Е ??
              Full_Maxx написа:
              Слагат се допълнителни кондензатори за премигването. Като се пооправи времето ще снимам моя ксенон с всичките му джаджи. Не съм преправял нищо по инсталацията. Баластите са тънки(препоръчаха ми ги заради проблема с километража) и си взех допълнителни кондензатори. Всичко ми излезе 100 лв. и гаранция на всичко 1 година.
                Full_Maxx написа:
                1. Писането само с главни букви се счита за невъзпитано.2. Прочети поне темата, там си пише всичко. Цитат от Оги: "Най-бързият и лесен начин да разберете дали се нуждаете от това, е като дадете колата "на контакт", при всички консуматори изгасени, и накарате някой да дръпне лоста към себе си, или с други думи да присветне със светлинен клаксон. Ако фарът светне по този начин (целия, къс + дълъг), по-долу на снимката, тогава е възможно след слагане на ксенон, да имате проблеми, като описаните по-нагоре."УСПЕХ!
                Фиат Мареа 1.6 16v, 99 г.
                182A4.000 IAW49F
                LPG - Lovato EasyFast
                "Има две неща които са безкрайни, вселената и човешката глупост, ... но не съм много сигурен за вселената", А. Айнщайн
                  Значи когато фарът светне по този начин (целия, къс + дълъг) е чек така ли да го разбирам?
                    Пак прочети горната тема
                    Alfa 159 SW 2.4 Ti
                    Fiat Marea '99 1.6 16V ELX
                      Full_Maxx написа:
                      Колега, вчера отделих известно време да ти напиша ЛС и да обясня по най-най-лесния начин какво е това "чек" и има ли той почва в колите ни, а ти днес питаш дали ако фарът свети по определен начин, е "чек" ?!? Извинявай, ама имай малко уважение към хората, които се опитват да помагат. Последен опит правя:"Чек" е народното наименование на системата, която проверява коя врата врата е отворена и коя лампа от осветлението на автомобила е изгоряла. Идва от английски език, където "check" означава "проверка".Ако имаш на таблото на колата контур на автомобил, върху който светват на различни места червени лампички - значи имаш чек. Ако нямаш контур на автомобил, а само прост оборотомер - нямаш чек. Светването на фара по определен начин е свързано с това да разбереш дали изобщо имаш нужда да си преправиш инсталацията или не. Преправяето на инсталацията НЕ гарантира решение на проблема
                        Благодаря за подробното обяснение и за този цитат "Преправяне на инсталацията НЕ гарантира решение на проблема" сега вече ви разбрах какво искате да кажете с това чек.Значи имам я тая екстра но понеже не сам се занимавал чак с толкова голяма електроника и не разбирам някои думи какво значат и затова се получава така.Сега ако някой ако ми покаже снимки как си го е оправил проблема на марея с чек ще съм му благодарен .
                          Сори, но в твоя конкретен случай, ще е по-добре да си платиш на някой да ти го направи. Ако след такива обяснения и толкова подробно написана и заснета статия пак имаш въпроси, не си за това.Не го приемай лично, просто мнение. Колата си е твоя прави каквото си прецениш!
                          182A4.000 IAW49F
                            Независимо дали проблемът ще изчезне или не - при всички е случаи е по-добре да си направиш преработката, защото като присветнеш на някой със светлинен клаксон, ксенонът ще стартира и хоп - занулен километраж, а и самите лампи ще светнат за миг. Като си направиш преработката - ксенонът няма да стартира, това като цяло е благоприятно за живота на лампите. Иначе за проблема - опитай с някакви филтри дето слагат, аз лично бих си сложил направо нови баласти.
                              Аз имах същият проблем със постепенно затихващо зануляване на дневният километраж.С течение на времето след повече от година и половина проблема изчезна и забравих за него, докато не реших да сменя лампите на ксенона.След смяна на лампите пак се започна същият "проблем".Инсталацията не съм я доработвал и нямам намерение.Карам винаги на фарове,без значение дали е зиме или лете.В момента китайските лампи са по 8-9 лв бройката и не виждам смисъл от заигравката с преправянето на инсталацията.
                              FIAT FORUM BULGARIA
                              Ракията е над политиката
                              Видео от Италфест 2011
