Нов софтуер за връзка с ECU - http://www.multiecuscan.net
    Имам елм327 адаптер, някой може ли да обясни как точно се свързва за да направя диагностика на Евробег / АБС?Като избера някой от тези модули ми пише да свържа адаптер 2/ червен (или пин 3).Какво точно ще рече това?
    FIAT БРАВО 1.2 16v
      Закачах мойто фиатче при един приятел с ФЕС и екуто показва това:Дата на последно програмиране показва 25.08.2003 а колата е произведена 10.2003-та. А на таблото ми пише 240 000.Колко са ми реалните километри?
      FIAT БРАВО 1.2 16v
        Колеги, здравейте. Фиатката е Брава 1.6, 96 г., 103 конски силиИмам кабел OBD2 USB като този: http://www.ebay.com/itm/VAG-COM-KKL-...56fa2fслед което взех 16PIN OBD2 to 3PIN като този:http://www.ebay.com/itm/16PIN-OBD2-3...талирах fiat ecu scan свалена свободната версия от сайта. Проблема е, че не мойе да се свърже с ECU-то на колата и ми изписва, че е възможен проблем при кабела или серийния порт. Кабела е на COM1 също както и на програмата.Има ли някой представа как да я подкарам?!С windows 7 съм
          Твоето еку мисля че не се поддържа от Fiatecuscan.
            В настройката на компорта направи латенситаймингът да е 1. Ако е по-висок няма да сработи. Това се отнася само за FiatEcuScan. За друг софтуер...нещо от VAG групата трябва да се върне на 15-16. Това най-вероятно е проблема ти.
            staho написа:
            Утре ще погледна дали се поддържа този мотор.
            Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
              Аз в сайта на FES видях че за BRAVOBRAVA 1.6 16V няма за двигателя има за ABS и AIRABG
                Ми с/ ВИЗА С/програма и кабел от форума става идеално и за ECU ако е с 3 кабела не става става ако е с 2 жички http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...t=%E2%E8%E7%E0
                  да колега ключар разбрах за визата, но тази схема я гледам като теле....във ФЕС действително брава/браво е само аербаг и абс но аз искам да изчистя точно грешка от аербега.Направил съм на еденица , което колегата по-горе казва и отново не става. Търсих друга букса в жабка и при бушоните, но не открих.Иначе с на фолгсвагена кабела OBD2 бачка безотказно!А с тази виза трябва да направя платката сам ли?
                    Аз имам една букса до кутията с релетата за перката. Не знам за какво е, може и за ABS-а да е, но аз нямам такъв. Друга диагностична букса имам и до дебитомера. И нея нве я знам за какво е . Нямам и еърбег, така че може и за това да е. Просто насочвам къде да търсиш....
                      а, какъв е този кабел от форума за визата?няма ли някой колега дето да тестваме бравата с визата и ако стане да знам да се заемам със схемата?
                        има доста от форума където имат колата с 3 или 2 жички е на диагностиката
                          буксата е с три мисля
                            Ако е за 1 път не ти трябва иначе трябва РС да има 2 КОМ порта платката е такава а с 1КОМ е ако има 2 жички
                              няма ли някой колега да го сглоби това чудо пък ще почерпя
                                Някой може ли да ми каже какво узначават грешките Р0504-Brake switch и P0683-Engine ECU-Glow unit communikation
