Помощ в района на Студ. град -> Проблем с ECU
    CODE гасне ли като се опитваш да палиш нещо май там е проблема Гледаш модела на ECU не колата има ли захранване на него
      Захранване стига до компютъра.Но той не отчита нищо,дори като му откача датчиците, не изписва никаква грешка нищо. CODE гасне, не е от имобилайзера.
        Колега мисля, че компютъра за 1,4 за Браво/а Мареа си е един и същ на Бош ( ако не се лъжа)
        ФИАТ- Пътят е само формалност
          Kay_ написа:
          На външен вид да, но имат едни номера който ако се разминават не става.Моите са 0 261 204 007 и с големи цифри 110.
            Да споделя малко прясна информация. Днес занесох в сервиза компютър със същите номера и колата най-накрая започна да пуска поне гориво. Сега компютъра е в друг сервиз за премахване на имобилайзера(който блокира искрата към свещите) и до утре на обяд, ще е готова.
              Колеги, ще полудея . Днес взех колата около 14 часа и тръгнах към Обеля,че имах малко работа там.После се върнах в Студентски към 18 часа, и шок и ужас колата пак не пали.Утре сутринта в 9 часа съм първи в сервиза да идват да я гледат.Но мен ме човърка отвътре, ако е пак ЕКУ, какво го кара да изгори?До преди половин час, мерих датчици и правих консултации с ел. техника които ми правеше старата кола е няма и няма никакви други признаци, освен пак да е изгорял компа.
                На 1.4 високоволтовите кабели минават точно до инсталацията и при проблем с кабели и свещи е възможно искра да прехвърчи до кабелите за датчиците. А какво ще стане с компа ако запалителна искра "влезе" в него не искам да знам
                ФИАТ БРАВО 1.8 16V GT
                ФИАТ БРАВА 1.8 16V 1997г
