За морето- от къде? Подбалканска или тракия?
    абе я давай по тракия и дръж 140-160 и ще видиш как ще избиеш онези 80 км откъм време.
      През подбалканския след Пиродоп на татък няма много завой и пътя е като за Варна На повечето места не се минава баш през градовете .ако хванеш по магистралата и минеш по краткия път пред Елин Пелин със сигурност ако не си минавал ще се объркаш.А и вярно на магистралата освен да заспиш друго няма да стане или видиш
        sugarboy даже не съм знаел, че са спряли камионите през шипка... от много отдавна не съм пътувал от там... та не знам от там bgmaps го дава най-пряко, но и най-дългоkluchar ти имаш в предвив, че ако се кача на Тракия и търся отбивка за подбалканска е много вероятно да се объркам ли? Хм... не знам... може да взема и gps системка тогава от един приятел.. ама по принцип не ме е страх да се объркам случвало ми се е 1-2 пъти вадя картата и не съм имал проблеми до сега Е щом казвате, че подбалканска никак не е зле(с малки изключения), значи на мен ще ми се стори песен тъй като живея във Враца а тук всичко на около бомба паднала.Много се учудвам ако някой се оплаче от улиците на Русе или Стара Загора например Ако на някой не му харесват да се поразходи из северозападна България и после ще оцени инфраструктурата на останалата БГ
          pakumba написа:
          Така и аз мислех и ходех до сега на морето ама айде да опознаем родината
            joro87 написа:
            ключара имаше предвид как да стигнеш до тракия- през Елин Пелин или да си караш по околовръстнато на Сф до Цариградско и оттам Тракия....Кво се оплаваш, направиха ли ви околовръстното около язовира, направиха ви сега и оряховско шосе, толкоз за последните 10 години, следващите 10 още 2 пътя и така....
              От отбивката между Г. и Д. Богров за подбалканския път до пътния възел на Околовръстен път и Цариградско шосе (началото на магистралата) са точно 15 км, които се изминават за около 10-12-15 минути. Ако от Враца дойдеш до отбивката между Горни и Долни Богров, то тогава единственото нормално продължение е към София и след това по магистралата. А тия 80 км разлика ще ги избиеш като време не само от по-високата скорост, която ти позволява магистралата, ами също и от спестеното време и нерви при преминаването на Гълъбец, Козница, Сопот, Антон, и други подобни обекти. Докато стигнеш до Сливен по магистралата, ще си карал около 3 часа и 10-15 минути, и 320-330 км, а по подбалканския път - около 3:45 часа и 250-260 км. Изчисленията са на Гугъла. Твърдо вярвам, че с този мотор ще имаш по-нисък разход при средна скорост 100 км/ч, отколкото при 70 км/ч, защото при 70 ще слизаш сигурно на трета предавка, а по магистралата може да си караш само на пета. Това е по отношение на бързината на пристигане и разхода на гориво по подбалканския или по магистралата с начална точка Горни Богров. Но ако си решил да опознаваш родината - то категорично подбалканският път е за теб.
                аз съм минавал по подбалканския път преди година и наистина е много красиво и друго, незнам защо си мислите, че тъй наречените магистрали тук са толкова безопасно място за шофиране, лично според мен е точно обратното, какво ли не съм виждал от крави и коне, до бетонни стълбчета от страничните огради по средата на платното
                  pakumba написа:
                  joro87 написа:
                  ЕЕ то оряховско си беше единственото добро шосе... а те му изливат още слоеве вместо да оправят половината град Нищо поне сега ще държи много време... а за околовръстното... че то кой минава от там... почти никои не ме интересува тва околовръстно
                    Значи преди да пусна темата ок чудех се леко от къде да мина, но сега вече тотално се обърках и си нямам и на идея кво да правя))) Стана още по зле от толкова мнения ) Въобще колкото повече знаеш толкова по-труден май става избора И вчера в кауфланд така... отивам за четка за зъби те 15 000 вида разглеждах ги един час и накрая не можах да си избера и им теглих една майна и си тръгнах ))
                      Преди месец когато се събирахме на Китен аз тръгнах от Ловеч ,Севлиево , Търново , прохода Хаин Боаз ,Сливен и вече директно Бургас -Китен. Пътят е много добър особенно прохода се минава много бързо и приятно.Така че и това е вариант Ботевград ,Търново и Китен. Не знам само с метана има ли такива бензиностанции.
                      Фиат Панда 1.2 2006година
                      Синджира си идва ,а козата я няма...
                        коцев написа:
                        Oще един вариант... става все по-трудно )
                          АА не аз ще се отбия през Стара Загора... така че тоя проход отпада и май и разстоянието от 80 км ми се стопява като кривна през стз
                            joro87 написа:
                            Като минеш през Стара Загора, оттам, та чак до морето, пътят ти става супернатоварен. Аз си мисля, че няма какво да му мислиш толкова много - не ти ли се иска нови пътища да откриеш - хващай подбалканския и поне до Сливен си цар на пътя.
                            Fiat Marea Weekend 1,6 16V
                              joro87 написа:
                              Все пак ще мина по подбалканска има ли много завои след Пирдоп до Сливен... разрешава ли участъка движение с около 90-110км/h? Да не би само да има прекалено много завои и да си карам с 80 или 60 ) това питам...
                              Участъкът позволява движение със 140-160 по цялата си дължина, с изключение на населените места и завоите покрай Калофер.Ако все пак решиш да минеш по магистралата - в Пловдив има метан, необходимо е само да слезеш от магистралата и да се отбиеш за 3-4 км.Аз лично ти препоръчвам подбалканския път.Противно на мнението на Кисело - по магистралата в момента никак не се кара спокойно. Натоварена е МНОГО МНОГО МНОГО.Снощи в 01.00 часа, в участъка Бургас Карнобат движението беше непрекъснато към морето. Кола след кола.
                                joro87 написа:
                                geo_gобмислям го и тоя вариант.. и от там съм минавал.. шипка обаче си е шипка
                                Минах през Шипка преди 2 седмици - прохода не е това, което беше!!!Южният склон е доста уширен, асфалтиран е и по прохода не минават тирове - поне в неделя беше така.Направо е песен!А подбалканската е прясно асфалтирана на 95 % сигурно - останалото го асфалтират.
                                Нека Силата на бъде с Нас...
