замяна на повреден преден рег. номер
    Здравейте колеги,
    знаете ли как се заменя на повреден преден регистрационен номер без да се налага пререгистрация на колата? Връщам повредения и вземам новия номер. Не искам да си сменям номера защото ми харесва.
    По други форуми четох, че това е било възможно но при старата фирма произвеждаща номерата БМВ.
    Между другото лесно ли се маха предния номер от пластмасовата стойка. Може ли при опит да го махна на начупя държащите щипки?
    стойка за номера струва 2 лв. а и без това сигурно е изгоряла от слънцето.
    За другото можеш да провериш в кат.
      Нови номера и нов талон,колкото и да си харесваш настоящият ще ти се наложи да го смениш.Няма кой да се занимава да ти произведе резервен номер,а и трябва Кат да печели.
        Поне в България наистина няма как някой да ти направи отново копие на твоя повреден номер. Тук номерът се смята за нещо като ЕГН-то или пръстовите отпечатъци и просто забрави. Ако само се е олющила боята от някоя буква или цифра, пробвай да я поправиш. Колкото до ваденето на номера от стойката - лесно се маха. И дори да я счупиш, което е малко вероятно, както казаха и по-горе - не струва почти нищо.
          Ако счупиш пластмасата на номера пиши.
          Ще ти подаря.
          За номера - лоша работа. Пререгистрация.
          Малко малоумно, но това е положението.
            а какво му има на намера?
              Приятел отговарям ти негласно .Правят номера почти като оригинала в София .Просто потърси .Иначе наново регистрация и всички документи .
                Здравейте,
                благодаря за споделените мнения.
                Предния номер е натиснат с теглич. Много грозно стои. Но се чете. Вероятно ще свикна с това. Но все си мислех, че е възможно да се подмени повредена табела. Все пак връщам старата и вземам нова, но...
                Дори си задавам въпроса, застраховката каско не трябва ли да покрива такива разходи?
                  Какво общо има каското с номера?
                  Той не е твоя собственост, съответно не можеш и да го застраховаш.
                  A20DTH ЖТД ама не баш
                  1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
                    От КАТ Шумен ми казаха, че фирмата лицензирана да произвежда/подменя рег. табели е: http://glmsystems.bg/
                    Попълвала се бланка и се превеждала сума (по спомен) от 30 лв. по сметката им.
                    Лошото е, че като звънях на посочените телефони в сайта, същите бяха закрити.
                    И така до момента си карам със очукания и обелен номер.
                    Space Star 1.9 DID
                      Нов номер легално без пререгистрация: http://skodaclub.bg/forum/index.php?...0%D0%B1%D0%B5/
                        http://forum.mazdabg.com/viewtopic.php?f=25&t=46250 Това е от мазда форума
                        FIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
                          Номер се поръчва при фирмата, която ги изработва. Все пак имате право на трети номер, а той по закон трябва да съдържа цифрите на първите два.
                            Salvador написа: Преглед на мнението
                            Не става това с третия номер. И аз първо за това се сетих, но като се разчетох - не става. Третата табела съдържа една цифра в повече - така е по наредба и буквите са с червен цвят. Може да се ползва само за допълнителен заден багажник.
                            Чл. 10. (1) За всяко регистрирано превозно средство се предоставят табели срегистрационен номер.
                            ...(9) (Нова – ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 1.06.2015 г., изм. и доп., бр. 31 от 2015 г.) ЗаПС, на които се монтират багажници за превоз на товари, закриващи задната табела срегистрационен номер и имащи място, определено от производителя за монтаж на табела срегистрационен номер, се издава трета табела с регистрационен номер. Третата табела срегистрационен номер отговаря на българския стандарт БДС 15980 и се издава законкретно МПС със съдържание на номера на регистрираното МПС и с добавена допълнителна цифра между кода за месторегистрация и първата цифра/буква от поредния номер.
                            Процедурата за нова табела я е дал по-горе колегата vgeorgiev.
                            Последна редакция от Immortal; 10.10.2017, 19:56.
                              Ако това описано от колегите в Шкода форума е вярно, то е много добре и е направо чудесно, но дали не е по-изгодно да си пререгистрираш направо колата, ако не си от София ???
                              Освен ако номера не е от сантиментално значение, то да се разкарваш за едната ламарина чак до София си е направо безумие.
