Здравейте пичове,
Продавам си бас уредбата, която преди време монтирах на пунтото (Пунто МК2 2000г., 1.2)
Комплекта се състои от:
- бас каса изработена специално за Фиат Пунто МК2 2000 г., по тази технология ---> http://www.fiatforum.bg/showthread.p...B0%D1%81%D0%B0
- говорител Hertz DS 30.3
12" /30см./ субуфер за затворен обем.
Мощност 500 W / 250 W RMS
Чувствителност 91dB
Импеданс 4Ω
Честотна лента 28 - 300 Hz
- усилвател Magnat Edition Mono 1400 W
Frequency response 5 Hz-300 Hz (-3 dB)
Max. power output* into 4 x 800 W
RMS power output** into 4 x 225 W
Max. power output* into 2 x 1400 W
RMS power output** into 2 x 350 W
THD 5 Hz-300 Hz (-3 dB)
Signal-to-noise ratio > 100 dB
Input sensitivity 0,4-4 V
Dimensions (W x L x D) 345 x 57 x 236 mm
Input impedance 20 kOhms
Power impedance 12 V negative ground
Weight 3,1 kg
- Преобразувател за конвертиране на високи към ниски честоти
- Чинч кабели с допълнително вграден кабел за дистанционно включване - 5м
- Силови кабели 16 кв.мм. - 6м + 1,6м + 0,3м (с монтиран предпазител)
- Кабел за свързване на усилвателя с говорителя - 1,8м
Цена на всичко: 150 лв.
Намира се в гр. Варна.
телефон за контакт:
Чувствителност 91dB
Импеданс 4Ω
Weight 3,1 kg
телефон за контакт:
