Необходими:
- поялник с по-тънка човка - 20-30w
- 3 проводника
- един 20-24пинов конектор от старо, изгоряло захранване
- 10 мин. свободно време
- лява и дясна ръка, с 2 леви не става
Част 1
Отваряме кабела и намераме FT232 чипа, от него ни интересуват пинове 24 и 25
Целта е да запоим там 2 проводника, които да изведем извън конектора на кабела.
3ия проводник е маса (GND), най-доброто място за неговото запояване са крачета 4 или 5 на ОБД конектора.
Понеже пиновете на чипа са малки, може да запояваме директно върху него или с мултицета, да намерим подходящо място, където да запоим проводника.
Ето в моя случай:
Подсигурете проводниците вътре със силикон или както сметнете за добре, ето при мен:
След това малко трябва да поизрежем пластамосовия конектор, за да могат да минат 3та проводника:
Това е трудната част. Излишно е да казвам, че е желателно да си запишете, кой проводник е RX, TX и GND.
Част 2
Изработка на конектора за съответното газово ЕКУ.
В моя случай Tamona - двуредов, четири пинов конектор от компютърно захранване.
На следващата снимка съм наложил един до друг конектора на кабела и този на захранването:
Ето и къде трябва да отрежете конектора на захранването:
Ето pinout-а на Тамоната:
Запоявате проводниците и ги изолирате, препорътелната дължина е не повече от 30см.
Отново правите настройките посочени тук:
http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=44072
NB !!! 12 волта НЕ се подават ! Кабела/адаптера се захранва от 5в на USB порта, при подаване на 12в. сработва ADM211 и кабела/адаптера няма да работи с газовото ЕКУ, тогава си става нормален ККЛ адаптер. Когато се използва за газовото ЕКУ диодът на кабела НЕ свети, това е нормално
p.s. оригиналния кабел на Тамоната е базиран на FT232 чип, който осигурява 5волтови ТTL нива.
p.s.s. За Бога, не захранвайте газовото ЕКУ от бобина, че ще Ви побелеят косите
- 3 проводника
Част 1
Ето в моя случай:
Част 2
