Ей сън не ме ловеше, че мойта кочинка няма подлакътник.Бая време обикалях из СТЗ моргите, ама или няма или ако имат, искат цена като за 3 подлакътника.В крайна сметка взех, че си намерих миналата седмица.А днес благодарение на EVN(цял ден без ток в офиса), успях и да го монтирам.И така, необходими:- подлакътник- декоративен капак- метална планка (виж края на пост-а)- 3-те болта за захващане към планката.
Един бърз поглед на конзолата:![](http://s4.postimage.org/2529d3mqs/IMG_20110406_101444.jpg)
![](http://s4.postimage.org/252ebpo84/IMG_20110406_101453.jpg)
![](http://s4.postimage.org/252fz90pw/IMG_20110406_101500.jpg)
Започваме да я разглобяваме отзад напред. Има един болт под декоративното капаче, два болта под задната духалка.След което, тя пада, на щифтове е.![](http://s4.postimage.org/254dftlgk/IMG_20110406_101543.jpg)
![](http://s4.postimage.org/254gqwag4/IMG_20110406_101750.jpg)
![](http://s4.postimage.org/254k1yzfo/IMG_20110406_102029.jpg)
![](http://s4.postimage.org/254nd1of8/IMG_20110406_102051.jpg)
2 болта под духалката и 2 болта най-долу до мокета.Развиваме ги и пада капачето:![](http://s4.postimage.org/255is99t0/IMG_20110406_102118.jpg)
![](http://s4.postimage.org/255kfsmas/IMG_20110406_102124.jpg)
![](http://s4.postimage.org/255m3bysk/IMG_20110406_102247.jpg)
Махаме кожите от ск. лост и ръчната и гумата под стойката за чаши (там има още 2 болта):![](http://s4.postimage.org/256awe678/IMG_20110406_102558.jpg)
Разкачаме и страничните кори (на щифтове са), разкачаме конектора на Сити/АСР бутоните, бъркаме през дупката на ръчната и разкачаме конектора на запалката:![](http://s4.postimage.org/256y1x144/IMG_20110406_102610.jpg)
![](http://s4.postimage.org/256zpgdlw/IMG_20110406_102801.jpg)
![](http://s4.postimage.org/2571czq3o/IMG_20110406_102902.jpg)
![](http://s4.postimage.org/25730j2lg/IMG_20110406_103050.jpg)
![](http://s4.postimage.org/2574o2f38/IMG_20110406_103123.jpg)
След което самата конзола вече се вади.Така насочваме се към задната част и виждаме пластмасова планка.Принципно пишат из нетЯ, че била слаба и затова се ползвала металната, аз лично доста я напънах и едвам я огънах, но ..... както и да е. За планките по-нататък.![](http://s4.postimage.org/258s7ewv8/IMG_20110406_103730.jpg)
![](http://s4.postimage.org/258tuy9d0/IMG_20110406_103738.jpg)
Ето тук съм заградил местата, където планката се захваща за купето.Занитено е, препоръчвам да се разпробият нитовете:
Така, ето снимки на пластмасовата и металната планки:![](http://s4.postimage.org/25bl372zo/IMG_20110406_094752.jpg)
![](http://s4.postimage.org/25boe9rz8/IMG_20110406_111740.jpg)
![](http://s4.postimage.org/25btcvtgk/IMG_20110406_111752.jpg)
![](http://s4.postimage.org/25bybhuxw/IMG_20110406_111758.jpg)
![](http://s4.postimage.org/25c3a3wf8/IMG_20110406_111804.jpg)
![](http://s4.postimage.org/25c9w9aec/IMG_20110406_111905.jpg)
![](http://s4.postimage.org/25ceuvbvo/IMG_20110406_111907.jpg)
![](http://s4.postimage.org/25cn4k2ck/IMG_20110406_111914.jpg)
3P и 5P ..... това не случайно е написано !
Малко по-късно за това.Така, време е да монтираме новата планка, нямах поп нитачка и се наложи да ползвам болтчета и гайки. Естествено мястото е трудно достъпно и ми отне известно време да завия гайките отдолу.![](http://s4.postimage.org/25em8nzl0/IMG_20110406_114544.jpg)
![](http://s4.postimage.org/25epjqokk/IMG_20110406_114558.jpg)
![](http://s4.postimage.org/25esutdk4/IMG_20110406_121021.jpg)
И започваме по обратния ред. Монтираме задния въздуховод:
Така, сега трябва да изрежете едно "прозорче" на конзолата, за да може да се завие самия подлакътник:
Може да не се стараете, така или иначе няма да се вижда. Аз използвах дрелка и макетен нож.Така започвате да сглобявате всичко обратно, както си е било.След като сте сглобили всичко поставяте самия подлакътник и го захващате с болтовете:
Снимката е от Brevetti
, на когото съм много благодарен за снимковия материал.И крайният резултат:![](http://s4.postimage.org/25mdqhn1g/IMG_20110406_162804.jpg)
![](http://s4.postimage.org/25mfe0zj8/IMG_20110406_162836.jpg)
![](http://s4.postimage.org/25mh1kc10/IMG_20110406_162857.jpg)
![](http://s4.postimage.org/25mip3ois/IMG_20110406_162928.jpg)
Уикенда ще търся сив плат, че това синьото ......
--------------------------Много, много ама мнооооооооооого важно!Има разлика между планките за 3врато Стило и 5врато Стило.Оказва се, че на 3 вратото Стило конзолата е доста по-ниска.Ако закупите подлакътник и планка от 3D Стило и я монтирате на 5D Стило , трябва да я удължите с 3.1см. (по мои сметки).Ето така:![](http://s3.postimage.org/17j3xbv9g/IMAG0012.jpg)
![](http://s3.postimage.org/17j5kv7r8/IMAG0013.jpg)
Снимки и преди-сега:![](http://s3.postimage.org/17kaxaw3o/IMAG0009.jpg)
-----------Ако закупите подлакътник от 5D Стило и го монтирате на 3D Стило, трябва да скъсите планката с 3.1см. (Нали знаете ? 3 пъти мери, един път режи !!! )-----------Темата е допълнена от автора на 09.04.2011 г. Коментари по темата - тук.Модераторски екип на fiat-bg.org
![](http://img156.imageshack.us/img156/8501/podlakutnik.jpg)
![](http://s4.postimage.org/252jabppg/IMG_20110406_101529.jpg)
![](http://s4.postimage.org/254qo4des/IMG_20110406_102106.jpg)
![](http://s4.postimage.org/255nqvbac/IMG_20110406_102259.jpg)
![](http://s4.postimage.org/256cjxip0/IMG_20110406_102633.jpg)
![](http://s4.postimage.org/2576blrl0/IMG_20110406_103213.jpg)
![](http://s4.postimage.org/258vihlus/IMG_20110406_103745.jpg)
![](http://s4.postimage.org/259nmmi90/IMG_20110406_103917.jpg)
![](http://s4.postimage.org/25d0cuuas/IMG_20110406_111922.jpg)
![Mr. Green](https://www.fiatforum.bg/core/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
![](http://s4.postimage.org/25ew5w2jo/IMG_20110406_122757.jpg)
![](http://s4.postimage.org/25j7meoys/IMG_20110406_131227.jpg)
![](http://s4.postimage.org/25jt4e7dw/IMG_20110406_133940.jpg)
![](http://s4.postimage.org/25lx7463o/aaaaaaaaaaaa.jpg)
![Smile](https://www.fiatforum.bg/core/images/smilies/icon_smile.gif)
![](http://s4.postimage.org/25mm06dic/IMG_20110406_163036.jpg)
![i'm so good](https://www.fiatforum.bg/core/images/smilies/36_2_48.gif)
![](http://s3.postimage.org/17j8vxwqs/IMAG0014.jpg)
![](http://s3.postimage.org/17khjga2s/IMAG0042.jpg)
