Колеги смених радиаторчето на парното и направих профилактика на климатика на Bravo.Неприятният мирис след изключване на климатика идва не от друго а от натрупване на микроби по вътрешната пита на климатика.По време на работа не се усеща много защото тя кондензира.Ето два начина за профилактика:източвате системата от антифриза от големият маркуч на радиаторът при двигателя махате жабката,която се държи на няколко рапидни види.Когато сте готови с това погледнете в ляво през отвора на жабката и ще видите черен капак който пречи да се види вътрешното радиаторче на парното развийте двете рапидни видички и натиснете бавно капакът надолу като първо отстраните и долното сиво капаче което се държи на два сиви чопа и една видичка.Сивите чопове се махат като се натиснат в центъра .Пригответе си леген и развийте трите болчета на фланеца на радиаторчето на парното, като легенът стои отдолу през това време.Тръбите са алуминиеви и излизат от радиаторчето с силен натиск назад(внимавайте с изтичащия антифриз).Внимателно извадете радиаторчето ,но внимавайте че вентилаторът малко пречи.Купете си два О-пръстена за тръбите защото старите навярно са напукани и ще се скъсат при обратното поставяне на радиаторчето.Нужно ви е още препарат,който се продава в Билла и се казва (MEGLIO-lo SGRASSATORE)-обезмаслител лимон(съдържа хлор)След това ви трябва пръскало с PVC или гумен шлаух така че дюзата която разпръсква да е контрулеруема с ръка .Аз лично си го направих от шише с помпичка в което имаше препарат за прозорци Bingosil .Бъркате с ръка през отвора където беше радиаторът на парното,хващате шлауха с дюзата и я насочвате срещу питата на климатика и започвате да пръскате силно препаратът който ще се отече по питата ще изтече през кондензния канал така че можете да изпръскате колкото препарат си искате.Не забравяйте да завъртите копчето на топъл режим за да се отвори клапата преди да почнете да пръскате.Като приключите с препарата избършете с парцал леглото на радиатора на парното преди да го поставите обратно.След като сглобите всичко по обратен ред не се шашкайте като загреете колата и като започне да излиза дим от решетките отворете вратите и чакайте да се изпари препарата за 10-15 мин. Втори начин при отстранена жабка погледнете дъното на вентилатора.Отзад и отдясно има една малка видичка,развийте я и с двете ръце хванете долната чат на вентилатора и я развийте по посока на часовниковата стрелка откачете буксата на мотора и свалете моторът с центрубежната перка.Напръскайте го с горе споменатият препарат и го измийте с вода нищо няма да му стане.После пак го напръскайте леко с препарата.С дясната ръка и с парцал с препарата избършете всички въздуховоди през отвора на вентилатора който свалихте до където можете да бръкнете нагоре и наляво към питата на климатика.Хванете шлауха с дюзата на пръскалото с дясната ръка и бръкнете до питата на климатика и пръскайте срещу нея.Готови сте с профилактиката и сглобете всичко по обратен начин.
Как да направим ефективна профилактика на климатика
