Колеги помагайте.Взех си фарове с лупа от Мареа с ел. моторчета и искам да си го направя както трябва!В смисъл ще си взема пластмасата покрай километража с копчето, но имам проблем!Значи разглобих таблото и имам букса за самото копче, но отпред нямам букса за към моторчето!Колегата bobi_bravo също си взе такива фарове и той нямаше тази екстра и като видяхме отпред под капака имаше такава букса само от към шофьорското място.След това само си прокара кабели от едната букса към фара от към пасажерското място и сега няма проблеми.Обаче аз нямам никаква букса!Та въпроса ми е тези кабели минават ли през реле и къде може да отиват?!?!Кабелите са 3 на брой и са на цвят сив, жълт и черен с лилава ивица!Свалих и километража, но не мога да проследя на къде отиват кабелите!Можете ли да ми помогнете да ме насочите на някъде или ще трябва нова инсталация с предпазител и т.н., но хич не ми се иска да пускам още кабели!
Ел. регулиране на фаровете (Браво/а) - РЕШЕНО
Поредният... Това трябва да стане често задаван въпросПърво прегледай много, много внимателно около левия фар, около кутията на филтъра, при халогена, в бронята, при радиатора, или там някъде, дали наистина няма свободна букса. Или поне прерязани кабели. Второ - Провери дали от ТОЗИ конектор, излизат три жълти кабела, от крачетата оградени с червено:
Добре че си пазя картинките....Отвори Жабката, свали я, и намери ТАЗИ букса. Провери в нея дали идват съответните цветове кабели, (най-вероятно да), и дали продължават нататък (най-вероятно не) . Ако не - значи И ТИ трябва да изтеглиш кабели от лявата букса , като я намериш. Ако са налични онези 3 жълти кабела от предния пост, не е реално да нямаш букса около левия фар, защото кабелът от краче D-1, завършва в буксата на моторчето. И това е - теглиш кабели от лявата към дясната букса, като преди това си намериш букса от някоя морга, и си в играта.
Колега първо искам да благодаря за бързите отговори.Относно това дали имам букса свободна, съм гледал около 2 часа вчера, но такава и не открих.Дори и такива цветове кабели не намерих покрай акумулатора дето минава снопа!Относно това дали излизат 3 жълти кабела от буксата отговорът е отрицателен!Няма никакви кабели точно на тези гнезда на буксата и прилагам снимков материал
Еми колега - мога единствено да ти кажа: Съжалявам за тебе! Все пак ако много го искаш, ще трябва да пуснеш допълнители кабели. Като за начало - тези трите жълтите. Един се свързва с буксата, която казваш че имаш, с 3-те цвята кабели, с жълтия. Другите два жълти отиват респективно в лявата и дясната букса на моторчетата. Изобщо не е нужно да минават през таблото, достатъчно е този жълтия от буксата при таблото, да бъде свързан с двата които отиват напред.
Значи всичко е готово.Ел. регулирането работи коректно като се допитах до колегата ogi28b за съвети и ми помогна доста!Значи първоначално ми каза да видя дали на тази букса имам изкарани 3 жълти кабела, но уви нямах.Ако ги имаше кабелите щях да имам букса прокарана отпред за към ел. моторчето.Снимка на буксата е с наименувание IMG_1718_800x600 edit.jpg.... но тъй като нямам тези кабели се наложи да пускам нова инсталация и да прокарвам кабели.За целта взех около 8 метра 1мм2 кабел.За постоянният плюс взех ток разбира се от по-горната букса, а тя именно е за фаровете, които на нас точно тези кабели ни трябват.Ето я и буксата и на долният ред ни трябва 4-то или 5-то краче като се брои ОТ ДЯСНО НА ЛЯВО!Аз взех ток от 5-то краче.Снимка IMG_1716_800x600 edit.jpgВзех, че оголих кабела и запоих едно парче около 20см. на него.От това кабелче на края му запоих още 3 кабела!Както знаеме на моторчето има сив кабел и това е точно кабела с постоянен + и за това пускаме 3 кабела от буксата на таблото!Двата кабела отиват направо към буксите на ел. моторчетата, а третият кабел отива в буксата на копчето на таблото.Също така на тази букса на копчето има жълт кабел!От него пускаме 2 кабела - единият към едното моторче и другият към другото моторче!Остана само на буксите на ел. моторчетата черният кабел и както се сещате е за маса.Аз направо си пуснах по двоен кабел - единият е жълтият, а другият за маса при бушоните.Също така от самото копче на таблото се пуска едно кабелче за маса.Аз взех, че ги вързах накуп 3-те кабела за масата и им сложих една медна обувка.След това на един болт до бушоните и ги завъртях и разбира се запоих!!!Всеки си преценява дали му се занимава да пуска по 2 кабела и къде да си върже масата.Много важно при инсталацията е ЗАПОЯВАНЕТО!Дано да съм бил полезен с изкарването на нова инсталация за ел. фарове.Ето я и самата схема нарисувата от колегата ogi28b, който ама много ми помогна и съм му много благодарен!Снимка ел. фарове_800x546.jpg
Колега добре си обяснил нещата, номинирам темата за ЧЗВ. Някой като обясни в няколко реда как се процедира ако ги има кабелите, после може да се допълни. ред.: То като ги има кабелите е хЕлементарно: включваш буксите и готово. Ако все пак липсва Дясната (общ случай) , то най-лесното е да се изттеглят жълтия и сивия кабел от лявата към дясната букса. Черния е маса. И това е. С това темата е пълна, май.
svilens написа:Малко въпросче - гледам че на мареите има 2 врътки на таблото. Предполагам нагоре-надолу, наляво-надясно. Може ли да се направи така и на бравото?Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
svilens написа:Taкава от Марея може ли да стане на Браво?P.S Сега видях отговора на колегата Торнадо.В такъв случай май втората врътка на мен няма да ми върши работа?
