Стило - решение на проблемите с еърбег: OCS
    Знаете че повечето модели на Стило, които излизат от 2002-2004-та имат проблеми с еърбег-а.Докато тези с две врати имат проблем с буксите, заради движещата се врата до шофьора, тези с 5 врати в по-голямата част то случаите имат проблем с прословутия ’кантар" който се намира до шофьорската седалка - на първата картинка. Търговското му наименование е OCS - Occupant Classification System. Основната му идея е да се определи колко тежи човека до шофьора и според това да се отворят еърбеговете.Ако имате Стило с 3 врати, първо потърсете под седалката оранжевата букса, извадете я и я напръскайте с контактен спрей. Ако се оправи но след това пак отвреме навреме има проблем - запойте по едно мостче между кабелите на свален акумулатор - снимка 2.Според мен, ,този сензор най-често дефектира от нагряването на седалките в колата, и след това от сядането върху него. С нагряването той се свива, а сядането просто чупи пистите.Този кантар трябва да се свали от седалката. Може и да не се сваля, ако ви мързи. Моят свалих защото беше образувал издутини в седалката.1. Сваля се покритието на седалката. Откачва се зад седалката, чрез куките отдолу. Цялат е опасана от една тел, с която се държи покривалото.2. Отлепя се стария сензор от седалката.3. Всичко се връща обратно, без сензора разбира се.4. Отива се на www.airbag24.de и се поръчва симулатор за еърбега за Фиат Стило. Доставката е до 10 дена, гаранция 5 години, цена - 200лв или 99 евро с доставката.5. Монтира се емулатора. Всяка жица съответства по цвят на оригиналните. 6. Пиете бира и се наслаждавате на музика от радиото без писуканията.Имайте в предвид че този симулатор е за възрастен, седнал в седалката до шофьора - ще се отворят всички еърбегове при удар, включително този на таблото. Разбира се те могат да се спират чрез ключалката отдясно на таблото. Нормално това се прави когато има количка с дете, монтирана до шофьора. При оригиналната система ако седалката е неизползвана, няма да се отори нищо, и таблото ще остане цяло.Премуществото на това решение е, че оригиналното устройство е много лесно разрушимо - едно стъпване с крака на седалката, или натискане с коляно е достатъчно. Ако това не стане, то от топлината пак е възможно да се начупи. Емулатора е кутиика под седалката - възможността да се разруши е почти нулева, затова има и 5 години гаранция.Успех!
    Един ъпдейт:В багажника има две букси, за задните еърбегове, аз имах проблем с едната от тях. Виждате подобна на снимката горе.Достигат се чрез отваряне на малките джобчета отстрани в багажника - на калниците, вдига се дъното на джобчето и ...конектора е отдолу, отново е оранжев.Моя вързах с опашки след почистване за да не се движи.Скоро видях влага в багажника, заради нея също пищеше, увих с найлон за да не се мокри, намерих "пробойната" и сега всичко е ок.
