Почистване механизма за отваряне на задна врата Мареа Комби.
    Ако когато затваряте багажника и дръжката остава в горно положение то проблема не е в механизмите за затваряне от ляво и от дясно . Проблема е в Ръчката за отваряне . След като се разглоби вратата на багажника и се свали пластмасовата лайсна на която се намира дръжката за отваряне на багажника се виждат 2 щифчета на едното от който има прунинка която е клеясала/ръждясала в следствие на завихрянето и забиването на вода и разни други боклуци отзад на вратата на багажника.Отстраняването на проблема е елементарно дори и за човек с много малко познания и най-вече трябва да се напръска с анти-корозионен препарат да се раздвижи хубаво и да се смаже с грес,масло да се монтира и всичко е ток и жица . Успех.
    Още.
      И още.
