Пускам тази тема за инфо, и начин за бърз и лесен контрол правилноста на монтажа ! Смяната се прави в сервиз, предвид нуждата от приспособления за това !При смяна на предни амортисьори-/монтаж/-горното окачване на амортисьора-тампона с лагера може да се завърта на 180°/практически е възможно !/от това зависи надлъжния наклон, ако двата не са монтирани по един и същи начин-от там се нарушава еднаквоста на надлъжния наклон и колата тегли на една страна !Това обаче се хваща при реглажа !/ако има кой да го види... Пускам го на снимка:А-положение при кормилно управление без серво-наклон 1°30’ В-положение при кормилно управление със серво-наклон 2°30’ С-посока на движеие D-индикаторен изрез Обобщение:като се отвори капака на двигателя,двата индикаторни изреза трябва да са в една посока,в зависимост от това,кой е варианта на корм.управление.Заб:завъртането на 180° може да се ползва като допълнителна възможност за изравняване на страничния наклон при удряни отпред коли.Ако в сервиза не знаят тази подробност/не са специализирани за Фиат,напълно възможно е да го объркат/имах такъв случай!!/ Успех !
Смяна предни амортисьори Пунто-Мк1...
