Монтиране на климатик на темпра 2.0 и 1.8
    Помпата или стойката на помпата?
    https://www.cialispascherfr24.com/
      По-голямата от шайбите трябва да се монтира на помпата, но захващането им е различно, всичко друго пасва
      Peugeot 406, 2000 HDi 90
      ex. Peugeot 106 1,5 D
      ex. Ritmo 70 138B2.000
      ex. Tempra 2.0 159A6.046
      Плийз, юз кирилик алфабет! Иф ю нот булгариан, но проблем юзинг shlockаvitsa. Бест регардс!
        Е, то това зависи от това каква помпа са ти турили (сигурно зависи от годината на производство). При късмет може да се окажат еднакви и да пасват различните шайби. Ама не е много трудно да се напасне де , като гледам.
          Дори и да се разпробие шайбата и да се монтира някак на помпата ремъчния канал съвпада с външния ремъчен канал на компресора който вече е зает няма как компресора и помпата да се завъртят в един канал защото водната помпа пречи след справка в епер излезе че има 2 хидравлични помпи явно едната е за модели с климатик а другата за модели без В крайна сметка след телефонен разговор с колегата hf hpe проблема е решен, чакам утре сутринта да ми пристигне хидравличната помпа и в понеделник монтаж
            Самата помпа се държи в едно като кожух, което е с уши за захващане за стойката. Точно в този кожух е разликата. А самите помпи май би трябвало да са еднакви.
              Eто ги и 2-те помпи, лявата е тази която трябва да монтирам
                по принцип наистина помпите са в зависимост от годината на производствои за дясната помпа има шайба която върши работа, но не можах да я намеряП.П. само дано не ме караш да ти пращам маркуча за високо налягане
                  Компресора и помпата са монтирани, нови ремъци, смяна на хидравлично масло. Изводи - помпите са различни, захващането им е различно и маркуча за високо налягане на помпата е друг, малко е пространството, обелени пръсти и малко ядове. Ще се опитам утре да наредя пътищата и евентуално вдругиден да заредя системата п.п. дано да е жега :D
                    Духна студено!!! Остава ми една лека ел. инсталациика и съм напълно оборудван
                      Честито :D . Надявам се и аз за другото лято да се оборудвам. Да се надяваме че ще изпадне от някъде нещо на добра цена . Между другото какъв фреон ти заредиха r12 ili 134?
                        R12 защото с 134 се губи около 15% от ефективността на системата, пък и щом е измислено за 12 значи трябва да е с 12 Първо ми наду системата на 8 бара с въздух, за около половин час нямаше загуби, след това вакуум, оцветител, масло, фреон, пуснахме перката да върти постоянно, пуснахме компресора и дойде съдбовния миг на студа . Утре ще измисля някъква ел. схема (датчиците са ясни). Само ми остава въпросителната дали на еку-то се подава +12в като се пуска компресора защото много ми падат оборотите на празен ход а това мисля че ще е голям проблем.
                          да на ЕКУ-то се дава сигнално мисля, че може и да е -
                            Климатика е факт, ел. инсталацията е мое "изобретение" с релета, бушони, всички функций на датчиците са изпълнени, компресора си изключва и се включва, перката също, остана ми само сигнала към ЕКУ-то и немога да разбера какъв е Ето и темата от автоелектроника с цялата схема на климатроника
                              Хипотетично - ецу-то работи на 5 волта след стабилизатора вътре в него. Значи примери на 21 краче какво има - ако е между 2 и 4.5 волта - значи е лог.1 и трябва да му се подаде "0", а ако е под 2 волта - трябва да му се подаде 12. П.П. Какъв номер ти е еку-то?
                                Fiat Tempra 1.8 i.e. DOHC SW
