Това е таблица за всичките възможни грешки, които може да даде компютъра на Tipo 1.6 i.e. cat. DOHC (149.C2.046; швейцарката; двувалката)Замерването на грешките става, като се махне капачето на всящи при краката на навигатора накрайник (червено-бял; черен; синьо-бял) и се дадат "на късо" черният и синьо-белия кабел, а след това се даве на контакт. Лампата за инжекциона започва да мига, като едно мигане е за 1, две мигания за 2, три за 3 и т.н. Всяка индикация/комбинация се повтаря по 3 пъти, като цикълът протича по следния начин:*при даване на контакт лампата на инжекциона мигва 1 път*пауза*12 (3 пъти)*пауза*изброяване на грешките (всяка се повтаря по 3 пъти)*пауза*12 (може да се счита за край на цикъла, всъщност, ако оставите на контакт цикъла започва наново с това 12)
Tipo 1.6 i.e. DOHC (149.C2.046) - таблица за грешки
