Регулиране на височината на педала на съед. Мареа 1,9 ТД100
    Ето малко интересно инфо как да си регулирате височината на педала на съединителя на Мареа 1,9 ТД.Необходим инструмент:гаечен ключ и лула 13,гаечен ключ 10,гаечен ключ 8 .1.Сваляте акумулатора и подложката под него.2.Развивате болтовете означени със позиция номер 1 като този който е най ниско не се развива а само се отхлабва там стойката за акумулатора има прорез.3.Развивате гайките означени със позиция 2 който от държат релето за подгревателните свещи към стойката на акумулатора.4.Сваляте пластмасовия капак който покрива бушоните и релетата зад левия фар и развивате двете гайки които държат този блок към стойката на акумулатора.5.С гайката 1 означена на снимката регулиране си променяте височината на педала дали да ви отделя съед. по горе или по долу като я въртите на ръка наляво или надясно/когато я въртите като сте застанали ад нея по часовниковата стрелка педла ви слиза надолу към пода на колата и обратно./.Същата има законтряща пластина която прескача по основата и с това си осигурява и самозаконтрянето.Тук бронята на жилото играе ролята на избутвач на вилката на съединителя,а жилото е застопорено на корпуса на предавателната кутия.Ако някой иска да използва и снимките за някаква друга консултация ето и какви са останалите означени елементи на снимката с име гайка за рег. позиция А е релето за подгревателните свещи,позиция 2 е дебитомера,позиция 3 е буксата за дебитомера.
