Необходими:
- компютър/лаптоп с USB порт и OS XP и нагоре
- VAG COM 409.1 USB KKL адаптер, вече има и такива с вградени превключватели за AIRBAG, ABS и т.н.
- Multiecuscan - http://www.multiecuscan.net/
- FTDI Virtual Com Port (VCP) Driver - ЦЪК и избирате ето този:
Инсталация:
1. Инсталирате изтегления вече FTDI драйвер и след това включвате VAG COM-а.След инсталирането му в Device Manager-a се появява нов COM порт:
Давате десен бутон PROPERTIES, след това PORT SETTINGS и накрая ADVANCED и се появяват следните екрани:
Променяте Latency Timer (msec) на 1 и давате ОК.
p.s. запомнете номера на СОМ порта, в случая - 4ти.
2. Пускате MES:
Натискате на Settings, Interfaces и избирате вашия адаптер и СОМ порт. В случая VAGCOM & port4:
Потвърждавате с ОК.
След това от списъка избирате марката(1) и съответния модел(2) и контролера, към който ще се вързвате.
В моя случай:
Давате Connect и се връзвате към избрания контролер.
Следва продължение
Инсталация:
2. Пускате MES:
Потвърждавате с ОК.
В моя случай:
Следва продължение
