Демонтаж и монтаж на сонда в резервоара при Мареа 1,9 ТД 100
    Ето и няколко снимки от самата процедура засега няма да обяснявам защото нямам време който иска нека пита ако иска да узнае нещо.
    И още
      Още 1 остана
        Евала, че си се сетил да снимаш! Къде е мрежичката обаче?
          Как разви пръстена? Имаше ли проблеми?И как е сега колата? Има ли разлика?
            doofiat пръстена се развива лесно с мерак.А мрежичката,тоест цетката се на мира на снимка DSC08901.JPG ,като издрърпаш това черното нагоре цедката е на дъното
              имаше ли много мръсотия вътре
              Fiat Marea 1,9TD100
                Не мога да ти опиша колко имаше но ще ти кажа че се чудех как изобщо е вървяла
                  значи и аз трябва да е направя тази процедура , сменя ли се нещо или само се почиства и колко време горе долу отнема цялата процедура
                  Fiat Marea 1,9TD100
                    Ако имаш инструмент и си ловък операцията не е повече от 30 мин.А цедката е това ограденото на снимката при мен всичко бе чисто.
                      днес и аз отворих сондата и в първия момент се заблодих че всичко е чисто защото си мислех че цедката DSC08900o.JPG (при мен беше по голяма но няма значение), а в действителност цетката се намира на снимка DSC08898.JPG като махнеш черната част от долната и страна както е писал колегата gdd55.Там имаше доста мизерия .Също искам да питам, от някъде падна една зелена тапичка ама неможах да видя от каде е, също така имаше и една червена същата ама тя стоеше отгоре на сондата където влизат маркучите, но не беше затапено нищо с нея просто стоеше така. Някой ако знае за какво са тези тапички да каже.
                      Fiat Marea 1,9TD100
                        Темата отива в "често срещани проблеми..." Плаче си за там!
                        Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
                        Fiat Linea 1.3 Multijet'08
                        http://forum.fiat-bg.org
