Еми сам си си отговорил. Когато си ги тествал на акумулатора, там е достигал нужния им ток - примерно 12V 0.1W. След като си ги сложил към габарита, там е предвидено заводски да отива 12V 5W, си взел то мощността на тока, и така хем габарита хем ринговете са по слаби. За да успееш да ги светнеш както са били на акумулатора, трябва да пуснеш отделна верига още от акумулатора. Пробвай като махнеш крушката на габарита как светят.
Как да си променя фаровете за Бравото ?
А да пускам друга верига ще трябва да прекарвам кабели допълнително а и да монтирам копчета някъде при мен в купетоАко сложа това http://prodavalnik.com/ccfl-angelski...avka-i38996567 то си върви с укабеляване и инвертори,дали тогава ще свети нормално за да се вижда и през деня?
Тогава едва ли проблема е в кабелите, проблема при нашите фарове е че са с оребрено стъкло:. За да се вижда добре през деня трябва да са от другия вид (тези с лупи):
, каквито са и на БМВ за които са предназначени тези от обявата. А дали ще светят по-добре само опит би показал.
Fiat Bravo 1.9 TD100
Стават!Писано е много по темата, ето един пример -> http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=28376Ползвайте търсачката.
Ефекта е добре за червени диоди. Аз останах с впечатление че ще са бели. По-силна светлина няма как да изкараш ( виж че е като на снимката с червената брава/браво от първа страница). Имам два въпроса:1. Не ти ли пречат ринговете на късите, изглеждат ми че са в обхвата на рефлекторите?2. Знаеш, предполагам, че по закон е забранено да си с червени габарити отпред, разрешени са само бели или жълти. Дали няма първия катаджия който реши да се заяжда, да те глоби или още повече - спре от движение?Fiat Bravo 1.9 TD100
За късите светлини няма никакъв проблем,а за катаджиите ще му мисля в последствие, аз така или иначе мисля да слагам фарове от мареа с лупи.А това за какви светлени са позволени,за сини габарити преди имах на старата кола и никога не са ми създавали проблеми.Та като сложа другите фарове ринговете ще са сини.
Дали работят нормално ще разбереш като гледаш дали двата фара се вдигат и свалят равномерно.Реглаж се прави в сервиз за да няма къси/дълги от другите автомобили. Ето ти една тема в която всичко е описано как да си го направиш сам: http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=20529Fiat Bravo 1.9 TD100
