Здравейте,колеги искам да ви попитам дали въпросният клапан води до някакви лоши странични ефекти на двигателя и турбото? Поразгледах в 2-3 сайта и цените са около 80-120 лв.. ако може да ми препоръчате конкретен модел за моето Пунто? Поздрави и ето един примерен клип http://www.youtube.com/watch?v=5_T1pAYDgxg
Fiat Punto 1.9 jtd - Blow off клапан ?
WhitePower написа:Блоуоффа се управлява с вакум къде в дизел без дросел вакум ?>>>>>>> Move Bitch Get out of the way!!! Punto is the way !!! <<<<<<Boooooooo>>>>MOVE OVER ->
Fiat_Punto11 написа:WhitePower написа:Блоуоффа се управлява с вакум къде в дизел без дросел вакум ?Power Under Pressure
WhitePower - трябва да влизаш от време на време и в дизеловия раздел Не е токсичен. Наскоро даже имаше подобна тема за блоу-оф на JTD, ама честно казано не ми се рови да я търся. Виделин Райчинов имаше на Бравото такъв клапан, после тоя клапан се озова при някой друг, дали не беше 2she...Намерих я: http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...855&highlight=
Ако не ви се занимава с мнгоо филми а ви се съска ... http://www.youtube.com/watch?v=ApKjTUrZ9xE <- замислил съм го същия вариант , ключе (краен изключвател , монтиран на педала на газта (за дизелм ще на педала на газта )или под дросела и при връщане отпускане на педала да има контакт и да подава PLAY към плеар мп3 ( за целта съм се спрял на GSM K750,800,810 и сякъв друг на когото след натискане за плай записа се исвирва и чак при следващо натискане на PLAY тръгва отново) Аудио сигнала се подава към малък усилвател с 1,2 хорни по 15-20 лева едната. За плеар бях се спрял на жобно мп3 но за жалост при натискане на PLAY върти файла нон стоп .... А вече прословутото съскане се качва в плеара под мп3 формат ... И кеф ти Блоу офф , кеф ти Поп Офф , кеф ти ако искаш и магаре да реве :D ... Понеже голям ефект от реален клапан при дизела няма ... Докато при бензина си е нужен иначе патладъ турбо ...Относно клипчето аз се чудех що пишат че почти сяка кола в Гърция съскала . Пък то се правело в Гърция . Ама не се продава навън.Иначе има и англиска версия на това но му искат 300 паунда. Остава най-евтин вариант моята версия ... При наличие на части ...>>>>>>> Move Bitch Get out of the way!!! Punto is the way !!! <<<<<<Boooooooo>>>>MOVE OVER ->
emzo написа:Seven7 написа:Даже обратната има положителен ефект разтоварва турбото.>>>>>>> Move Bitch Get out of the way!!! Punto is the way !!! <<<<<<Boooooooo>>>>MOVE OVER ->
