Решил съм да си правя разпънка . Колко дебела трябва да ми е трабата ? 1/2 3/4 ? или в ММ плътно желязо или тръба ? За планки ще ползвам 2та стари макферсона тяхните 2 планки с леко изпилване тук там ... ? Та колко дебела траба ми трябва ?
Колко дебела е тръбата на разпънката на макферсоните?
pecata написа:1/2 според мен е достатъчна.С винт за натягане ли ще я правиш или фиксирана!?>>>>>>> Move Bitch Get out of the way!!! Punto is the way !!! <<<<<<Boooooooo>>>>MOVE OVER ->
Tenix написа:Не е нужно да е много дебела там няма такова напрежение че да се огъва примерно...Целта е просто да се спънат двата макферсона.И тръба иначе става много тежка рапънката.Мисля че като му прасна от горе планката на разпънката ще стане по стабилно.
S_BANKOV написа:Помисли за варианта да ползваш вместо тръба стаб. щанга>>>>>>> Move Bitch Get out of the way!!! Punto is the way !!! <<<<<<Boooooooo>>>>MOVE OVER ->
Да бе нямаш стаб щанга, че как иначе седиш в завойте на 4 колела? от някоя морга можеш да си намериш за без пари почти обикновенно отиват на вторични.Ако искаш мога на ЛС да ти кажа къде има морга за коли в Хасково и да провериш там за цена.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
А аз не мога да разбера на това Пунто, което дори е от тия без щанга отпред, за какво се занимаваш да слагаш разпънка?Все едно ще го караш с 200км/ч на шикана и ще сучеш купето ненормално.Или пък на колелата имаш 400 коня и пазиш да не разцепиш коша. Yellow_Flash_Colorz_PDT_07A20DTHЖТД ама не баш
1NZ−FXE; 182A8.000 Брава
BO написа:А аз не мога да разбера на това Пунто, което дори е от тия без щанга отпред, за какво се занимаваш да слагаш разпънка?Все едно ще го караш с 200км/ч на шикана и ще сучеш купето ненормално.Или пък на колелата имаш 400 коня и пазиш да не разцепиш коша. Yellow_Flash_Colorz_PDT_07(би трябвало разбират от двигатели , ама май не разбират) :D
Чакай сега, щом нямаш щанга отпред, значи си с малките двигатели - тия по 1 литър +-.За какви гонки говориш.Не, че не може де, важното е в сърцето какво имаш, ама все пак.Ако сложиш тая двукилограмова щанга, автоматично ще ти спадне с 5% времето за ускорение, поради повишаване на килограмите ти така, че пак не си на далавера, въпреки желанието на сърцето. Yellow_Flash_Colorz_PDT_06A20DTHЖТД ама не баш
BO написа:Чакай сега, щом нямаш щанга отпред, значи си с малките двигатели - тия по 1 литър +-.За какви гонки говориш.Не, че не може де, важното е в сърцето какво имаш, ама все пак.Ако сложиш тая двукилограмова щанга, автоматично ще ти спадне с 5% времето за ускорение, поради повишаване на килограмите ти така, че пак не си на далавера, въпреки желанието на сърцето. Yellow_Flash_Colorz_PDT_06
BO написа:Чакай сега, щом нямаш щанга отпред, значи си с малките двигатели - тия по 1 литър +-.За какви гонки говориш.Не, че не може де, важното е в сърцето какво имаш, ама все пак.Ако сложиш тая двукилограмова щанга, автоматично ще ти спадне с 5% времето за ускорение, поради повишаване на килограмите ти така, че пак не си на далавера, въпреки желанието на сърцето. Yellow_Flash_Colorz_PDT_06>>>>>>> Move Bitch Get out of the way!!! Punto is the way !!! <<<<<<Boooooooo>>>>MOVE OVER ->
