Здравейте,въпросите са става ли чип за 1,6,колко ще струва и адаптацията ще се махне ли?Компа е 49ф.Четох че не става ,но колега от форума твърди че след чип 1,6 върви като 1,8,за съжаление не помня кой беше.И другия въпрос е как ще се отрази на газта,мотора ще стане ли по еластичен.Все ми се струва че колата работи с по малко изпреварване от колкото трябва
Въпроси за чип за марея 1,6
Re: Въпроси за чип за марея 1,6
янко написа:Здравейте,въпросите са става ли чип за 1,6,колко ще струва и адаптацията ще се махне ли?Компа е 49ф.Четох че не става ,но колега от форума твърди че след чип 1,6 върви като 1,8,за съжаление не помня кой беше.И другия въпрос е как ще се отрази на газта,мотора ще стане ли по еластичен.Все ми се струва че колата работи с по малко изпреварване от колкото трябваКара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
янко написа:Целта не е да върви като 1,8 ,а като нормален 1,6."Еластичността" на желязото ми е ясна,работя с такова.Мотора ми е в много добро състояние ,но скапания 49ф?Това чудо върви най добре на втора и пета и има мощност след 3500Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
Офф кат земете с чип , без чип... Tая дума "ЧиП" остана за индианците , дето просто няма как да им се обясни по-лесно , че са променени горивните таблици и милисекундите за отваряне и затваряне на инжекторите от заводския режим. И като не може да се прави ремап на чипа ги сменяш като бобонки.Секи индянец е чул за вълшебния чип , но не знае какво прави.(а тя колата си има чип просто е с други данни). А то си е просто една памет ... То не чипосва карборатори :Д то незнам кво беше ...>>>>>>> Move Bitch Get out of the way!!! Punto is the way !!! <<<<<<Boooooooo>>>>MOVE OVER ->
янко написа:Здравейте,въпросите са става ли чип за 1,6,колко ще струва и адаптацията ще се махне ли?Компа е 49ф.Четох че не става ,но колега от форума твърди че след чип 1,6 върви като 1,8,за съжаление не помня кой беше.И другия въпрос е как ще се отрази на газта,мотора ще стане ли по еластичен.Все ми се струва че колата работи с по малко изпреварване от колкото трябва>>>>>>> Move Bitch Get out of the way!!! Punto is the way !!! <<<<<<Boooooooo>>>>MOVE OVER ->
Fiat_Punto11 написа:Офф кат земете с чип , без чип... Tая дума "ЧиП" остана за индианците , дето просто няма как да им се обясни по-лесно , че са променени горивните таблици и милисекундите за отваряне и затваряне на инжекторите от заводския режим. И като не може да се прави ремап на чипа ги сменяш като бобонки.Секи индянец е чул за вълшебния чип , но не знае какво прави.(а тя колата си има чип просто е с други данни). А то си е просто една памет ... То не чипосва карборатори :Д то незнам кво беше ...FIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
не съм много от компетентните но все пак да отметна моите малки подобрения.имам Браво 1.8 113 к.с.моя също се развърташе след 3500.мисля че всички фиатови двигатели/без турбо пълнене/,са по пъргави във високите.замених катализатора с резонатор/от тези продълговатите/,средното гърне с ускорител/също от продълговатите/,после е стоковото и едно *спортно* гърне двуцевка .и това всичко обвито след чугунения колектор до стоковото гърне с термолента. в процес на търсене съм на колектори от купе 1.8 с тръбата до катализатора/ако някои колега има да се обажда/.не е точно права генерация,но така поне не е много шумна колата.после един добър аир интеик,който успях да монтирам непосредсвено след отворите на решетките на капака/така насрещния вятър е по студен и навлиза не чак принудително но все пак с някаква скорост/не е като да си прави сам вакуума/.после един КN панелен филтър.доволен съм от от резултата.може и да е внушение ,но мотора ми се развърта от към 2800-3000.а забравих и бензин 100 октана или 95 с добавка за октан.бях пуснал тема за чип на 1.8 но отзивите бяха същите.за това само лека козметика.а един ден ако и това е недостатачно ....препоръки за закупуване на автомобил с заводско турбо/там вече чипове,генерации и още много други компоненти ,може да се правят гимнастики/.там вече повишаване на мощноста е значително.
Колега при тебе може и да има ефект от въздуховодите и това ,че не е само вакум , вероятно заради дебитомера и пълната инжекция. Аз на моното 1.1 за проба, понеже свалях единия фар за ремонт и реших да карам без фар зад фара е спортния филтър , ефекта беше гаснене на свободна , заради бедната смес на гориво и богатия приток на въздух. Какво те притеснява ,че е шумна колата :Д и аз съм разкарал сички карантии само резонаторното гърне ми стой и един кюнец WOLF :Д "Обичан и върви , тайно му сипвам керосин да бръмчи" пхахах Бела Жигъ http://www.youtube.com/watch?v=nNSRDKKM5mY>>>>>>> Move Bitch Get out of the way!!! Punto is the way !!! <<<<<<Boooooooo>>>>MOVE OVER ->
Тези подобрения помагат във високите,правил съм експерименти с гърнетата но на малки обороти е зле.Трябва да се пипне електрониката ,но това вече не е по моите възможности.Преди години имахме застава 55 и нарочно и свалих всички гърнета,остана една тръба около 60 см и на четвърта не можа да вдигне 60,после сложих цяла тръба и на високи беше добре ,но на ниски пълна скръб.От около месец на мареата съм с последно гърне от дизелов сеат защото изгубих моето някъде в румъния,но не виждам разлика във вървежаFIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
