1 махнал ли си предпазната клапа на смесителя / плочката за газта/ ?2 за да ти работи на газ колата трябва да имаш изравнено налягане / между изравнителния маркуч и този от плочката / , при теб явно има проблем с него!При подаване на гас когато отвори дросела , налягането в маркуча от плочката спада с една идея , в следствие на това се получава разлика в налягането между предната и задната страна на мембраната.Дефакто по голямото налягане / което е от външната страна/ на мембраната я избутва и подава газ към двигателя.Кофти ти го обясних ,но дано да разбереш.3 изпарителя оригинален ли е или ти си го правил?4 пишеш че си завил тройника до край, пробвай да го отвиеш / сега по този маркуч няма вакум както е при атмосферките, а налягане/ а именно то командва мембраната!Пробвай да намалиш щуцерите на байпасния маркуч от 8 на 6
Fiat Brava 1.6 16v TURBO
kiros написа:1 махнал ли си предпазната клапа на смесителя / плочката за газта/ ?2 за да ти работи на газ колата трябва да имаш изравнено налягане / между изравнителния маркуч и този от плочката / , при теб явно има проблем с него!При подаване на гас когато отвори дросела , налягането в маркуча от плочката спада с една идея , в следствие на това се получава разлика в налягането между предната и задната страна на мембраната.Дефакто по голямото налягане / което е от външната страна/ на мембраната я избутва и подава газ към двигателя.Кофти ти го обясних ,но дано да разбереш.3 изпарителя оригинален ли е или ти си го правил?4 пишеш че си завил тройника до край, пробвай да го отвиеш / сега по този маркуч няма вакум както е при атмосферките, а налягане/ а именно то командва мембраната!Пробвай да намалиш щуцерите на байпасния маркуч от 8 на 6
пак ти казвам ,при теб налягането не е балансирано в самия изпарител/ щом казваш че се дави/ като прехвърлиш на газ налягането в т.нар байпасен маркуч е по голямо /отвън / и избутва мембраната до край, в следствие на което пуска максимум газкато си завил тройника намаляваш налягането от другата /вътрешна / страна на мембраната , затова пробвай да го отвиеш няма да се учудя ако мембраната не се е скъсала от не равномерно налягане от двете и страни!
хмм определено си прав, на първия изпарител самата мембрана има една метална ламарина, която беше леко крива, направи ми впечатление, но не го мислих що е станало таказначи слагам по тънки маркучи за байпас и отвивам малко повече тройника за да е балансирано налягането. А за самата плочка нещо да споменеш kiros или някой друг.
montinstall написа:хмм определено си прав, на първия изпарител самата мембрана има една метална ламарина, която беше леко крива, направи ми впечатление, но не го мислих що е станало таказначи слагам по тънки маркучи за байпас и отвивам малко повече тройника за да е балансирано налягането. А за самата плочка нещо да споменеш kiros или някой друг.
montinstall написа:ФЕРАРИСТ колега дай ми решение за LPG не те питам дали е по изгодно да сложа заводски 2.0 турбо. все пак няма да ходя на състезание нито ще се доказвам нито пък искам някой да ме поучава, нали форума е за това, колега от vw форума е правил подобен проект с 1.4 голф 3, една дузина 318 is има точно по този начин присадено турбо + LPG.Alfa 156 2.0 TS
Alfa 156 20VTurbo
Fiat Coupe 2.0 20VTurbo
Locost TF1 3.0V6
Настройката на колата с изпарителя не се получава и това е .. ще сложа газова инжекция, с нея мисля да стане вече. Ситуацията с изпарителя е следната, при подаване на газ оборотите стигат до 1000 1500 и двигателя гасне притока на газ спира веднага щом турбото надуе, другата възможна ситуация е при подаване на газ оборотите стигат до 1500 2000 и двигателя гасне поради липса на налягане от турбото. Не знам коя точно от 2 те се получава при мен, мисля че е първата понеже като вдигне към 2000 оборота виждам маркучите как надуват леко и на пипане са под налягане иначе уреда не отчита налягане съвсем леко трепва.Събирам мнения за газова инжекция.
абе човек ти не разбра ли че турбо кола със обикновенна газова уредба нестава... каво ти е налягането от изпарителя до плочката? май няма никакво... а като надуе турбото това налягане нали се сещаш чеотива и към изпарителя през плочката и как да пусне гас тя гаста дане е глупава....налягането на газта която влиза в двигателя трябва да е почти 2-ва пъти поголямо от налягането на което караш колата... без газов инжекцион няма да я подкараш тая кола на газ... на атмосферен мотор газта се впръсква с почти с 1 бар "според зависи" сещай се за какво ти говоря....
